Remplacement caisse G
le russe
Message par le russe »
Bonjour à tous ,mon 250 GD de 88 commence à bien être attaqué par la rouille.
J''ai trouvé une caisse de remplacement en bonne état.J'aurais voulu savoir à quel prix cela se négocie; enfin et surtout si le remplacement de la caisse est aisée, sont elles compatibles entre tous les G ( court).Merci par avance pour vos réponses et vive le G!!!
DOM 72
Message par DOM 72 »
Tiens un exemple de ce que l'on peux trouver :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
DOM
le russe
Merci pour le renseignement ,par contre est ce compliqué de remplacer la caisse ,combien de temps faut il compter ?!
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
salut, ben changer une caisse c est sur que c est pas changer une aile, il va falloir être méthodique, et avoir un peu de matos, deja un pont deux colonnes, ou un elevateur fenwick etc...
ça comprend démonter les ailes avant, doublures, débrancher les différents faisceaux, éléctriques, hydrolique, carburants, démonter l intérieur, etc...
et ça va prendre beaucoup de temps...
le russe
Merci pour ta réponse est ce que tu as déja réalisé cette opération !!
Sachant que pour moi c'est mon vehicule principal ,il faut compter combien de jours ,as tu des photos ou un site qui expliquerai la procédure à suivre .
canada G
Message par canada G »
le russe
En effet sur le papier cela a l'air simple , mais qq'un de vous l'a t il déja fait ?!!!!
asclepios
dépose caisse
Message par asclepios »
soin et patience!Un max de photos à chaque étape; bien repérer chaque faisceau débranché et identifier tenant_ aboutissant;moi j'utilise du papier à masquer sur lequel on peut écrire.Compter que bien des boulons seront de mauvaise volonté!avoir une équipe de 6 costauds car la caisse mm nue pese 2 anes morts!Compter une quinzaine de jours(à 8h par jour) sans voiture,si tt va bien!De tte façons des pieces se réveleront à changer,surprise au démontage:!Avoir une tres bonne caisse à outils!
Expérience d'une dizaine de restau de 4x4 à chassis,y compris un G
De Jeep à G
jeeper
Message par jeeper »
jeeper a écrit :Celle-ci m'a l'air pas mal http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Gaffe, à voir le volant c'est une caisse pré-1984.
Avantage : une caisse nue, on peut l'inspecter sous toutes les coutures !!!
Truc : un aimant léger, il ne tiendra pas sur le mastic ... :wink:
Il y a des différences mineures mais parfois (très) embêtantes entre les année-modèles.
Un exemple qui m'est arrivé : les 2 appuis de l'assise de la banquette arrière, sur la caisse, sont différents selon les années.
thx 17
Message par thx 17 »
j'ai une caisse de p4 en super état...pour faire un G cabrio ...
