Remplacement caisse G
Bonjour à tous ,mon 250 GD de 88 commence à bien être attaqué par la rouille.
J''ai trouvé une caisse de remplacement en bonne état.J'aurais voulu savoir à quel prix cela se négocie; enfin et surtout si le remplacement de la caisse est aisée, sont elles compatibles entre tous les G ( court).Merci par avance pour vos réponses et vive le G!!!
Tiens un exemple de ce que l'on peux trouver :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
DOM
DOM
Matthieu33
salut, ben changer une caisse c est sur que c est pas changer une aile, il va falloir être méthodique, et avoir un peu de matos, deja un pont deux colonnes, ou un elevateur fenwick etc...
ça comprend démonter les ailes avant, doublures, débrancher les différents faisceaux, éléctriques, hydrolique, carburants, démonter l intérieur, etc...
et ça va prendre beaucoup de temps...
dépose caisse
soin et patience!Un max de photos à chaque étape; bien repérer chaque faisceau débranché et identifier tenant_ aboutissant;moi j'utilise du papier à masquer sur lequel on peut écrire.Compter que bien des boulons seront de mauvaise volonté!avoir une équipe de 6 costauds car la caisse mm nue pese 2 anes morts!Compter une quinzaine de jours(à 8h par jour) sans voiture,si tt va bien!De tte façons des pieces se réveleront à changer,surprise au démontage:!Avoir une tres bonne caisse à outils!
Expérience d'une dizaine de restau de 4x4 à chassis,y compris un G
De Jeep à G
Gaffe, à voir le volant c'est une caisse pré-1984.jeeper a écrit :Celle-ci m'a l'air pas mal http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Avantage : une caisse nue, on peut l'inspecter sous toutes les coutures !!!
Truc : un aimant léger, il ne tiendra pas sur le mastic ...
Il y a des différences mineures mais parfois (très) embêtantes entre les année-modèles.
Un exemple qui m'est arrivé : les 2 appuis de l'assise de la banquette arrière, sur la caisse, sont différents selon les années.
