Batterie qui se décharge sur un 270 CDI
RV77
Message par RV77 »
BENSOUSSAN a écrit :Bonjour Toto 47
Et si c etait tout simplement la batterie.Chez Mercedes ils l ont teste,et en 3 minutes ils ont detecte qu elle etait morte.Vous pourriez essayer.
C'est pour çà que je demandais quel âge avaient les batteries ! :wink:
Sur un 4x4 d'une autre marque :twisted:, au bout de 4 ans, j'ai eu des problèmes de batterie HS 3 fois en 6 ans, :shock: puis plus de blèmes après. 8)
BENSOUSSAN
Message par BENSOUSSAN »
Bonjour RV 77 je l ai indique plus haut ma batterie Mercedes a 23 mois.
RV77
Message par RV77 »
Vi ; j'ai vu ! :shock:
Tu l'as faite tester ? :?
toto47
Message par toto47 »
batterie changée, et toujours le même problème, j'attend encore mon boitier de chez Mercedes.
Bon WE
BENSOUSSAN
j ai pu obtenir de faire tester la batterie chez Mercedes, elle etait HS ils ont tout controle et, decide de me remplacer la batterie sous garantie.Depuis tout va bien.Merci pour vos reponses.
Cordialement
toto47
Voilà, après 3 jours chez Mercedes, verdict : antibrouillard AR.
Pour le moment, ils ont enlevé le fusible situé sous le siège conducteur.
Je vais tester comme ça.
Pour le boîtier de préchauffe, toujours pas disponible.
Bon week-end !
Modifié en dernier par toto47 le lun. nov. 24, 2025 1:39 pm, modifié 4 fois.
toto47
Boitier reçu et remplacer et toujours le même probleme.
Apres une nouvelle recherche de panne, bougie du cylindre n 1 avec une résistance légèrement superieure aux autres, et voilà.
Bonne route
Et il faut payer les pièces remplacées quand ça ne fonctionne toujours pas ?
toto47
Tout dépend vraiment de la relation qu’on entretient avec son concessionnaire et de son professionnalisme. Certains sont top, d’autres… un peu moins 😅
En tout cas, pour ceux qui ont un 4x4 qui dort dehors, pensez à vérifier l’étanchéité du garage ou de l’abri : l’humidité fait vite rouiller les dessous et les freins.
Perso, comme je voulais éviter tout souci d’humidité dans mon garage, j’avais fait appel au couvreur bardeur BT Etanche pour protéger le sol. Depuis, plus aucune trace d’eau ni d’humidité, ce qui me permet de travailler en toute tranquillité.
Bonne route à tous !
Modifié en dernier par toto47 le dim. mars 29, 2026 12:48 pm, modifié 4 fois.
toto47
Re:
toto47 a écrit : ↑jeu. nov. 01, 2012 5:09 am Bonjour,
voila après 3 jours chez Mercedes, verdict antibrouillard AR. Pour le moment ils ont enlevé le fusible situé sous le siege conducteur.
Je vais testé comme ça.
Pour le boitier de prechauffe, toujours pas disponible.
Bon WE
tu peux trouver
