Avant que l'hiver s'installe, Démonter les roues, laver les freins "étriers et plaquettes" Pour les freins à tambour n'hésitez pas à démonter les tambours. Nettoyer le tout avec un jet haute pression puis sécher avec une soufflette.
Le gel peut endommager les freins ou vous immobiliser le matin ... .
Profitez en pour faire un lavage complet du châssis.
Bon courage pour une journée de travail et toutes mes salutations
Xavier
Entretien : tenez votre G en bon état
+1 Xavier
Je vous encourage a verifier aussi vos garnitures de freins avant! Sur Mont 250GD, garnitures Perrot, les patins etaient fissures, craqueles sur le cote...... donc changement des plaquettes...... meilleur freinage........
Bas de caisse et chassis bien lave et le tout traite avec peinture de bas de caisse apres poncage de la rouille......
Faut les menager et les entretenir les groß
Si vous avez de la rouille superficielle ... il faut la traiter avec un inhibiteur ... poncer est tout-à -fait insuffisant, et parfois même déconseillé avant utilisation d'un produit spécifique qui a BESOIN de la rouille pour réagir !!!
Enlever le plus gros et ce qui ne tient pas, oui.
Perso, j'utilise un produit appelé TANIK (c'est belge !!!
Il y a aussi FRAMETO.
Pour les chimistes, il y a l'équivalent en acide au niveau de la formulation, beaucoup moins cher, mais précautions obligatoires !!!!
- JeanClaudeAlsace
- nonossebenz
et ben moi dans le sud
j ai pas le temps car ici on tourne encore malgré l automne...................
(c est bon je sort)
mais je vais pas etre le seul je pense
salut soleil adieu le froid
(c est bon je sort)
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
