Demontage alternateur G400
Bonjour, qui à deja demonté un alternateur etanche ( refroidi par eau) sur un G400 de 2002. Je suis arrive a devisser 3boulons, a enlever la courroie mais l'alternateur ne bouge pas; meme en forcant ( avec moderation) avec un pied de biche.
Mauvaise nouvelle l'alternateur est HS , non reparable car les diodes sont serti dans la carcasse et impossible de trouver les pieces. Jai donc fait un echange standard. Ayant demonte pas mal de piece pour acceder à l'alternateur ( je rappel pour ceux qui connaissent pas, moteur V8 monte au chausse pied) je me suis lancé dans le montage d'un kit HHO. Je vous en direz sans doute plus l'année prochaine car pour remonter l'ensemble, je pense en avoir pour quelques jours!!!
Joyeux Noel et bonne fete de fin d'année à tous.
Oui ,pas une bonne nouvelle ))))
Pour ton kit , j'ai voulu en savoir un peu + et j'ai trouvé ça , peut être en as tu eu connaissance ?? pas l'air rassurant pour l'alternateur
et le positif pour ce Kit à l'air minime , ensuite chacun ce fait son son opinion et agit en fonction !!!!!
Bonne fin d'Année
http://www.econologie.com/forums/kit-hh ... t9054.html
Bonne fin d'Année
Oui c'est vrai 25 ampèreS cela fait beaucoup en pointe ça fait 300watt. C 'est en partie pour ça que je n'ai pas choisi ce kit (avant même que mon alternateur me lache). Le kit utilisé en fonction de mon vehicule aura une conso comprise entre 8 et 9A soit environ 100W l'équivalent des phares. Pour ce qui est des performances du kit, ce que je recherche avant tout c'est une baisse significative de la pollution, mais je ne serrai pas contre une baisse de la consomation
Je conduit un 300gd de 1986 depuis 2000, je me suis fait plaisir en 2010 avec le G400 de 2002 que je devais garder 1 an
. Mais la passion et le plaisir de conduite ont eu raison de ma volonté. Mais étant eco artisan et sensible à tout ce qui a un rapport avec l'environnement, je me devais de trouver une solution soit le vendre (impossible car ma femme et moi avons trop de plaisir avec) soit réduire la pollution et la consommation.
J'espere avoir fait un choix raisonnable pour la planete.
Bonjour, ca y est; ouf les vacances sont fini est le remontage du G est fini ( c'etait moins une). Je vais rouler un peu cet aprem pour voir si tous fonctionne. Dapres mes essais au garage l'alternateur fonctionne bien, ainci que le kit Hho. Pour ce dernier il faut que je fasse environ un ou deux pleins pour que le systeme se rode. Je pense que fin fin fevrier ou début mars je ferais mon test antipolution. Je croise les doigts pour que celuici soit bon.
Allez je vous laisse jai des essaie à faire
Re: Demontage alternateur G400
Bonjour à tous, j'ai retrouvé ce post fort intéressant pour moi à plus d'un titre ; premièrement je suis en train de changer mon alternateur et deuxièmement pourquoi ne pas en profiter pour monter un kit HHO. Aussi je suis preneur de retour d'expériences et si quelqu'un a un éclaté pour faire corréler l'aide au démontage avec des visuels.
Merci d'avance.
Nico
Merci d'avance.
Nico
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Je croyais que les kit HHO se montais que sur des moteur a injection mécanique
- smaret
Une fois j’y ai pensé, quelqu’un etait du metier sur le forum.... puis j’ai pas trop insisté.
Ca fait un peu bricolage pour un résultat aléatoire...
Quand on roule en 280 on sait d’entrée à quoi on s’expose
Et encore le tien est court
