différence éxtér boite 4 et 5 pour 300 GD
jjvb15
Message par jjvb15 »
bonjour a tous
il y a quelque temps j'ai acheter une boite 5 (soi disant) pour monter a la place de la boite 4 sur le 300 GD de 1982 de mon beau frère.
aujourd'hui je sors l'ensemble moteur /boite pour attaquer le chantier (fuite vilo et changement boite) et surprise la boite ressemble comme 2 gouttes d'eau à la boite 4
donc question comment reconnaitre extérieurement une boite 4 et une boite 5 ???
nonossebenz
Message par nonossebenz »
salut
et ben tu es pas souvent sur le forum mais bon je suis pas sectaire :wink:
bon alors ok il est de 82 donc en tres certainement en 6 trous pour les transmissions et la plus maigre en diametre
bon pour la bte elle est plus grosse sur un (5) et il te faut prendre un arbre court intermediare au transfert
quel interet d'une 5 sur un modele de 82 vu que les pont et la boite etait court et avait une bonne patate la 5 n'est pas progressive mais constante
a enfin "gp4" "roland " et autre de vrai bible de cet epoque :wink:
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
jjvb15
je viens pas souvent sur le forum car je suis pas trop 4x4 mais plus moto , le 4x4 est a mon beau frère et comme je bricole un peux la mécanique j'essaye de lui faire sont G
donc la boite est plus grosse surtout plus longue
le gars m'avait bien fourni un arbre avec et un système de levier de vitesse mais la boite fait la même longueur que la boite 4 qui est sur le 4x4 ce qui veut dire que le gars nous a menti en vendant ça pour une boite 5
la 5 c'est pour quand il fait un peux de route pas pour la patate
TOUNE31
Message par TOUNE31 »
Tu devrais regarder les rapports de pont du G.....si tu montes une boite 5
avec des rapports de pont en 4.9......ton boff....il va pas trop s'en servir de la 5 surtout s'il y des cotes car ca va tirer tres long :roll:
Pour idenfier ta boite donne nous les incritions qui sont dessus....on pourra
t'aider 8)
jjvb15
bonsoir
j'arrive pas bien a lire ce qui est écrit sur cette boite
je vais regarder sérieusement dimanche
je crois que le 4x4 a un pont forestier c'est ce qu'un garage avait dit à mon beauf lors d'un remplacement d'arbre je crois
merci de votre aide
JJ
pilki65
Message par pilki65 »
déja,tu as 3 leviers qui sortent de ta boite (4 ou 5 v) 2vitesses (2positions) par levier si c'est une boite 5 ça me semble le plus simple pour toi,par contre il te faut aussi le levier de commande et fabriquer les tringles et voir si la 1 est en face de la 2 ou ar en face de la 1 celon d'ou vient ta boite
cast�re du 65
jjvb15
je regarde tout dimanche
j'avais eu le levier avec la boite + l'arbre mais il me semble identique à ce qui est sur le 4x4
nonossebenz
je peux te faire les fotos de la boite 5 car je suis sur cale et je vais au garage ce matin ...... :wink:
jjvb15
voila les numéro mais pas trop sur de ceux de la boite soi disant 5
boite sur 4x4
118 281 28 01
25 A
il y a aussi 117 à l'encre rouge
boite soi disant 5
110 ou(119) 241 23 01
13 N
fixation arbre par 8 trous
merci JJ
La boite 4 a une cloche en alu et le corps de la boite en fonte et sa référence commence par 711
La boite 5 est tout alu et sa ref commence par 717
jjvb15
les 2 boites sont en fonte donc ont c'est fais avoir les 2 sont des boite 4
j'ai les cacahuètes c'est un gars du forum qui me l'avait vendu il y a 3 ans et ont a jamais fait attention mais la je me décide a faire le montage surtout a cause de la fuite du vilebrequin
par contre je trouve pas 711 ou 717 c'est bien les numéro qui sont dans la fonderie du corps de boite ???
jjvb15
a tout hasard personne a une boite 5 (une vrai) pas chère avec l'arbre et le mécanisme de levier de vitesses et les tringles
ça me frustre de le remonté avec une boite 4
tiotkalvas
Message par tiotkalvas »
Le mieux , c'est une photo de la BV .
Car il y a eu aussi des BV 5 en fonte identique exterieurement à la G1/18 . Elles ont été monté sur des 461 mais se monte sur les 460.
Peut etre que cette boite provenait d'un fourgon aussi ...
Chez merco , il y a plein de montages possible .
Le selecteur que le gars t'a fourni à quoi comme grille dessus ?
En regardant les trois leviers sur une boite 4 :
il y en deux qui doivent avoir 3 positions (1-n-2) et (3-n-4)
et le troisieme n'a que deux position posible (n-R)
Sur la BV5 , les trois leviers ont 3 positions .
Si tu veux ,file moi ton adresse mail en MP que je t'envoie des doc avec les differents montage possible et surtout le mode d'instalation des tringleries.
:wink:
visitez mon site :cliquez ICI
jjvb15
bonjour tiotkalvas
j'ai vérifié avec les 3 leviers sur la boite celui de la marche AR a bien 2 position (N-R)
je vais essayer de t'envoyer les photos sur ton adresse mail
Nines
Message par Nines »
Je cherche a séparer la boite de mon moteur mais celle ci ne recule que de quelques centimètres pour se bloquer : impossible de la sortir.
Connaissez vous une astuce pour cela?
Merci pour votre aide
PS : J'ai démonté toutes les vis, le cable de masse, le démarreur et le tuyau hydraulique avant de retirer les vis. Elle tourne autour de son axe mis ne recule plus
