puissance et conso g280e
flossac
Message par flossac »
merci JPG et philippe444, avez vous pensé à faire un comparatif d'usage entre GE230 et G280 ? ainsi que la fiabilité, quantité de difficultés rencontrées chacun, importance, pannes éventuellement identiques / coût d'usage & d'entretien ? merci encore
DAMIEN
Message par DAMIEN »
Possedant un 280GE BA de 89 de 120Mkm je vous confirme une conso de 17-18 Litres avec pied leger . Avec des bottes on passe vite les 20 litres sans parler du TT ou là avec la BV auto on parle en conso à l'heure.Idem pour utilisation sur courte distance a froid , un plein fait un déjeuner de soleil. Ne pas acheter un 280 pour faire des petits trajets en ville.....
Je confirme que le miens tourne comme une horloge mais qu'en cote longue j'ai tendance a descendre encore souvent un rapport.
Moi je l'aime et c'est proportionnel à la Conso..
da
asclepios
280GE
Message par asclepios »
Bonjour. Je possede un 280GE de 82 boitoto et un 300GD de 80 bv manuelle,et j'habite au pied des Pyrénées Les 2 sont en bon état mécanique.Je prefere nettement mon 300GD! Le moteur du 280 est un moteur bon pour une voiture sportive ou la piste rapide si 4x4,mais en montagne il n'y a personne en dessous de 3000t/mn et le trou 2/3 de la boite auto n'arrange rien malgré le kickdown (au dépend de la conso) Le gros diesel de camionette du 300GD m'a vraiment surpris par sa souplesse et la BV manu permet de sortir des épingles sur le bon rapport. Coté conso: 13/14L pour le 280, 11/12 de GO pour le 300GD. La vitesse de pointe du 280 est évidemment supérieure, mais a quoi bon se faire poinçonner le permis!Vive l'OM617! Quoique..avec un turbo,les ponts en 5,3 et BV 5....Incorrigible!
De Jeep à G
JPG78
Re: 280GE
Message par JPG78 »
asclepios a écrit :Bonjour. Je possede un 280GE de 82 boitoto et un 300GD de 80 bv manuelle,et j'habite au pied des Pyrénées Les 2 sont en bon état mécanique.Je prefere nettement mon 300GD! Le moteur du 280 est un moteur bon pour une voiture sportive ou la piste rapide si 4x4,mais en montagne il n'y a personne en dessous de 3000t/mn et le trou 2/3 de la boite auto n'arrange rien malgré le kickdown (au dépend de la conso) Le gros diesel de camionette du 300GD m'a vraiment surpris par sa souplesse et la BV manu permet de sortir des épingles sur le bon rapport. Coté conso: 13/14L pour le 280, 11/12 de GO pour le 300GD
Je veus voir ça!!! je suis comme GP4 et tout à fait d'accord avec ses chiffres...
JPG
230 GE
asclepios
conso 280GE
Bonjour.Je concede un certain nombre de circonstances favorables:mesure effectuée, en vacances,dans les Landes(coté Armagnac,j'aime pas les homards de transat et le 4x4 est interdit sur la cote! ) Mon 280 ne sert que pour les loisirs,je ne prends pas d'autoroute dans ce cas,j'utilise peu le kickdown.Pneus BF at 30-10,5 15.Mais surtout le G a été réglé chez Bosch,par un vieux du K-Jet (il s'occupe aussi de mon Ur-Quattro)qui explique que si les périphériques(filtre air,ess,pompe ess, régulateur de pression,capteur de To moteur sur le bloc)sont OK,tout se joue au niveau de la tete d'injection par un jeu purement mécanique de pression et contre-pression qui régule le débit aux injecteurs,donc la consommation.C'est tres pointu et les différences importantes si c'est déséquilibré.Il n'y a ni secret ni trucage
De Jeep à G
DAMIEN
Je confirme que 14-15 litres c'est possible dans des conditions optimum (pneumatiques route..) et surtout surtout ..... ne pas toucher a l'accelerateur une fois que vous avez le pied dessus !!!! chaque fois que vous en modifiez la position vous entendez l'injection demander sa ration.
Donc pour realiser ce genre de miracle , c'est : faire du bon kiometre , de facon hyper régulière et pas trop vite ...... Pas tout les jours que ces conditions son réunies pour un vrai TT .
Sinon je confirme un 17-20 litres très sagement.
Damien
thier
Message par thier »
sylvain60 a écrit :Salut à tous ,
J 'ai eu le meme probléme sur mon 280 GE il y a quelques années .
Aprés avoir bien cherché , dans mon cas il etait impossible
d 'accelérer à froid , il fallait laisser tourner le moteur au ralenti
jusqu'a la mise en température , malgrés tout je n' avait plus
la puissance requise .
Donc si tes symptomes sont identiques , il s' agit d' un manque de
de pression d 'essence dans le circuit du k-jectronic . Pour y remedier ,
tu demontes le regulateur de pression d' essence qui se trouve au bout
du bloc moteur à AR droite . Il y a 2 tuyaux d' essence et 1 tuyau relié à la dépression , d' ailleurs tu y trouveras un petit filtre metallique qui ne
se demonte pas .Le boitier deposer ,tu l' ouvres et tu plies un peu le
bilame à l' interieu
r
. Voila si veux une vue en coupe du correcteur de
réchauffage , laisse moi un numéro de FAX (lundi), car la mécanique ça va ,mais l' informatique je ne suis pas trés fort !!!
A+ sylvain
c'est pas un peu dangereux ca??
r
A+ sylvain
De préférence, on ne touche pas au régulateur de réchauffage, sauf pour le contrôler. En plus, la membrane devient très fragile avec le temps ...
thier
Message par thier »
j 'ai démonté la mienne mais pas ouvert jusqu'a la membrane ronde
touche pas à ca petit c.. :P :P :P
Tu peux contrôler la membrane en lui appliquant une dépression maintenue. Si ça tient, la membrane est encore étanche.
Le mieux étant de contrôler la pression de commande du distributeur (en démarrant à froid pour contrôler la phase de réchauffage), mais il faut un peu de matériel.
thier
Message par thier »
