Nines a écrit :Je cherche a séparer la boite de mon moteur mais celle ci ne recule que de quelques centimètres pour se bloquer : impossible de la sortir.
Connaissez vous une astuce pour cela?
Merci pour votre aide
PS : J'ai démonté toutes les vis, le cable de masse, le démarreur et le tuyau hydraulique avant de retirer les vis. Elle tourne autour de son axe mis ne recule plus
si elle recule de 2\3 centimétre et quelle bloque,si tu peux la faire tourner un peu droite ,gauche ,c'est que ton roulement de volant moteur est coincé sur l'arbre de ta boite et des qu'il touche le disque impossible de le sortir + de 2\3 cm si c'est ça tu dois deboulonner ton embrayage sur place si tu peux passer une clé !!!! (pas évident ça m'est arrivé une fois) avant tout avec 2 leviers de chaque coté de la cloche force un peu pour voir.pas évident d'accord avec toi
Voir meme quelquefois le disque grippé sur l'arbre ,cela arrive de temps à autre .
Il n'y a pas beaucoup de solution . A part soit en effet essayer de déboulonner les 6 vis du mécanisme d'embrayage si elles sont à tete 6 pans , si c'est du halen(BTR) en generale pas assez de place pour une bonne clé .
Moi en generale , je balance un max de bon dégrippant sur l'arbre avec une bombe de degrippant équipé d'un tuyau de rallonge (j'espere que tu vois de quoi je parle) puis avec deux démontes pneus je fais levier de chaque coté en tournant de 20° à chaque fois , avec patience cela vient doucement .
SUrtout lors du remontage , posé de la graisse cuivré sur les cannelures et le bout de l'arbre
mon beauf a trouvé une boite 5 je vous poste tous ce qui est écrit dessus
n:gravé
460 260 20 01 717 422 00 004 242
n: moulage de fonderie
275.0.0200.90
ALU
31.6003.00
côté droit et côté gauche GETRAG
elle fait 53cm de long et la boite 4 fait 42,4 donc 10,6 cm de + je me vois pas raccourcir l'arbre d'autant surtout qu'il est équilibré
quelqu'un a t'il un arbre pour boite 5 et le système de levier de vitesse ??
ou une adresse
après changement des joints (surtout la tresse côté volant moteur, contrôle vilo , coussinets ,des pastilles de dessablage(surtout derrière la pompe gas oil) etc
je monte la boite 5 GETRAG sur le 300GD court de 1982 de mon beauf il avait trouvé un arbre de 35cm ce que lui avait dit le vendeur de la boite mais surprise hier je monte le moteur/boite dans le 4x4 et l'arbre est trop long
il est vrais que d'après mes mesures l'arbre aurait du faire 31 cm environ mais comme le gars avait dit 35 moi je connais pas les 4x4
il existe des arbres de 31 cm???
est il possible de raccourcir l'arbre de 35 à 31cm???
une adresse pour le faire???
merci d'avance , je commence a trouvé le chantier un peux long
ça fait 3 semaines que le 4x4 roule après toute les aventure (dépose pompe gaz oil pour cette pastille de dessablage de ....., modif arbre boite>pont pour le montage de la boite 5, émetteur d'embrayage presque neuf qui lâche au moment de la purge d'embrayage etc...)
il accepte bien la boite 5 , j'avais un peux peur suite au commentaires de plusieurs gars du forum
j'ai une question : de l'huile remonte par le câble de compteur apparemment c'est pris sur la boite de transfert
quelle peut être la raison
jjvb15 a écrit :ça fait 3 semaines que le 4x4 roule après toute les aventure (dépose pompe gaz oil pour cette pastille de dessablage de ....., modif arbre boite>pont pour le montage de la boite 5, émetteur d'embrayage presque neuf qui lâche au moment de la purge d'embrayage etc...)
tu dis "modif arbre>boite"
qu'entends tu par la ? Tu peux nous en dire un peu + stp.
Ta boite de transfer est peut etre trop remplie et/ou huile trop fluide.
Toutefois, il est preferable de changer le joint au cable du compteur fixe sur le "renvoi" de boite de Transfer donc il te faut:
