pompe essence 280
je suis en train de visionner sur youtube le k jetronique pour mieux comprendre
est-ce que j'aurais pu me tromper en remontant les deux durites du bilames??
je vais alors voir chez un réparateur bosch car je commence à en avoir un peu marre de patauger
non ca c'est bon je viens de trouver sur le post de tiotkalvas
[img][img]http://img811.imageshack.us/img811/593/bilame0.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
bon je teste de démonter l'arrivée d'essence pour voir si elle arrive bien
au pire je verrais pour remplacer la pompe à essence
sinon je chercher un plateau sonde ou alors un moteur complet comme ca j'aurai de l'avance
quelle serie de 280 il faut et de quelle année??,
comme ca j'aurai un peu plus de chevaux
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
si quelqu'un à les ref de la pompe esssnece qui se monte sur le 280 à l'origine
sinon g trouvé ca ce qui correspond à celle que j'ai
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 2154-458-p
A partir de M110.985, ce sont les 185 CV.thier a écrit : quelle serie de 280 il faut et de quelle année??,
Ca a pas l'air cher, ces moteur + boite ...
Faut prendre les compressions, même si moteur tournant dans le véhicule.
un cylindre foutu ne se sent pas au ralenti.
Tu vas là :thier a écrit :si quelqu'un à les ref de la pompe esssnece qui se monte sur le 280 à l'origine
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Tu rentres ton numéro de chassis (WDB460232170xxxxx) et tu cherches dans Fuel system - Fuel pump package.
Ca te donne le numéro Mercedes.
Bosch a simplifié sa gamme de pompe, ça facilite les choses.
Tu as Pierburg également, qui a fait des pompes pour les Mercos.
Le doseur et l'accumulateur sont les mêmes que sur les berlines.thier a écrit :en fait je farfouille partout pour trouver une autre solution
vu le prix d'un doseur +/- 1400 €
je regarde en occas sinon et voir aussi l accumulateur de pression qua jamais été changé
Mais je suspecterais plus le doseur que l'accumulateur.
Avant de changer plein de pièces, vérifie les compressions, la richesse, le calage de l'allumage et les pressions de carburant et de commande.
dis moi si je me trompe encore une fois
mais pour ce qui est des compressions et l'allumage je dois être pas trop loin des bonnes valeurs vu que ca fonctionne en gpl
pour le reste oui faut que je trouve un garagiste qui me fait ca
tu veux dire quoi avec pression de commande?
Il peut tourner correctement sur 5 cylindres ...thier a écrit :dis moi si je me trompe encore une fois
Pression de commande : c'est la pression mesurée à la sortie du doseur-distributeur, vers le régulateur de réchauffage.
effectivement
ne connaissant aps le G avant je me suis rendu compte (sur le mien donc) que ce n'était pas un foudre de guerre 160 cv et si peu de papate c'est un gros pepere
ou alors effectivement un gros soucis moteur avec des compressions qui font peur
il est vrai aussi que à froid il tourne comme une patate, il secoue dans tous les sens ca fait meme vibrer la caisse
donc ton diagnostique semble bien vue
je me dis que plustot de remettre plein de fric dedans il serait peut mieux de racheter celui de tiot kalvas au moins je pars sur du correct??
As tu vérifié que tu avais bien une étincelle sur chaque bougie ?thier a écrit :effectivement
Il pourrait bien tourner sur 5 cylindres dans les tours et ne pas tenir le ralenti, et comme il vibre...
Le plus logique est un souci sur l'arrivée d'essence mais le débit et la pression ont l'air bons puisque cela fonctionne à hauts régimes...
L'allumage à l'air correct aussi puisqu'il tourne bien en Gpl...
Le circuit de ralenti aussi...
Sur le forum Mercedes Anciennes tu trouveras énormément d'infos sur ce moteur, ils m'ont beaucoup aidé...
Par exemple regardes par là :
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... .php?id=43
