pompe essence 280
thier
Message par thier »
je suis en train de visionner sur youtube le k jetronique pour mieux comprendre
est-ce que j'aurais pu me tromper en remontant les deux durites du bilames??
je vais alors voir chez un réparateur bosch car je commence à en avoir un peu marre de patauger
thier
Message par thier »
non ca c'est bon je viens de trouver sur le post de tiotkalvas
[img][img]http://img811.imageshack.us/img811/593/bilame0.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
thier
Message par thier »
bon je teste de démonter l'arrivée d'essence pour voir si elle arrive bien
au pire je verrais pour remplacer la pompe à essence
sinon je chercher un plateau sonde ou alors un moteur complet comme ca j'aurai de l'avance
quelle serie de 280 il faut et de quelle année??,
comme ca j'aurai un peu plus de chevaux
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
thier
Message par thier »
si quelqu'un à les ref de la pompe esssnece qui se monte sur le 280 à l'origine
sinon g trouvé ca ce qui correspond à celle que j'ai
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 2154-458-p
thier a écrit : quelle serie de 280 il faut et de quelle année??,
A partir de M110.985, ce sont les 185 CV.
Ca a pas l'air cher, ces moteur + boite ... :?
Faut prendre les compressions, même si moteur tournant dans le véhicule.
un cylindre foutu ne se sent pas au ralenti.
thier
Message par thier »
en fait je farfouille partout pour trouver une autre solution
vu le prix d'un doseur +/- 1400 €
je regarde en occas sinon et voir aussi l accumulateur de pression qua jamais été changé
thier a écrit :si quelqu'un à les ref de la pompe esssnece qui se monte sur le 280 à l'origine
Tu vas là :
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Tu rentres ton numéro de chassis (WDB460232170xxxxx) et tu cherches dans Fuel system - Fuel pump package.
Ca te donne le numéro Mercedes.
Bosch a simplifié sa gamme de pompe, ça facilite les choses.
Tu as Pierburg également, qui a fait des pompes pour les Mercos.
thier a écrit :en fait je farfouille partout pour trouver une autre solution
Le doseur et l'accumulateur sont les mêmes que sur les berlines.
Mais je suspecterais plus le doseur que l'accumulateur.
Avant de changer plein de pièces, vérifie les compressions, la richesse, le calage de l'allumage et les pressions de carburant et de commande.
thier
Message par thier »
dis moi si je me trompe encore une fois
mais pour ce qui est des compressions et l'allumage je dois être pas trop loin des bonnes valeurs vu que ca fonctionne en gpl
pour le reste oui faut que je trouve un garagiste qui me fait ca
tu veux dire quoi avec pression de commande?
thier a écrit :dis moi si je me trompe encore une fois
Il peut tourner correctement sur 5 cylindres ...
Pression de commande : c'est la pression mesurée à la sortie du doseur-distributeur, vers le régulateur de réchauffage.
thier
Message par thier »
effectivement
ne connaissant aps le G avant je me suis rendu compte (sur le mien donc) que ce n'était pas un foudre de guerre 160 cv et si peu de papate c'est un gros pepere
ou alors effectivement un gros soucis moteur avec des compressions qui font peur
il est vrai aussi que à froid il tourne comme une patate, il secoue dans tous les sens ca fait meme vibrer la caisse
donc ton diagnostique semble bien vue
je me dis que plustot de remettre plein de fric dedans il serait peut mieux de racheter celui de tiot kalvas au moins je pars sur du correct??
GG
Message par GG »
thier a écrit :effectivement
As tu vérifié que tu avais bien une étincelle sur chaque bougie ?
Il pourrait bien tourner sur 5 cylindres dans les tours et ne pas tenir le ralenti, et comme il vibre...
thier
Message par thier »
non pas verifier ca car pas évident tt seul
chose certaine les bougies sont neuves mais effectivement il faudrait le faire
GG
Message par GG »
Le plus logique est un souci sur l'arrivée d'essence mais le débit et la pression ont l'air bons puisque cela fonctionne à hauts régimes...
L'allumage à l'air correct aussi puisqu'il tourne bien en Gpl...
Le circuit de ralenti aussi...
Sur le forum Mercedes Anciennes tu trouveras énormément d'infos sur ce moteur, ils m'ont beaucoup aidé...
:wink:
Par exemple regardes par là :
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... .php?id=43
thier
Message par thier »
je vais regarder avec un mano
je ne trouve plus la pression de la pompe à l'arrivée elle doit débiter 5 bar??? c'est ca??
