problème de freins
michel48
problème de freins
Message par michel48 »
bonjour,
j'ai besoin d'aide pour essayer de résoudre un probleme de freins sur mon 350.
En effet, les freins fonctionnent normalement si je freine progressivement, par contre en freinage brutal la pédale devient tres dure et le freinage devient moins bon (pas de fuite. le niveau ne bouge pas).
merci d'avance
C'est vague..... quand as-tu change le liquide de frein la derniere fois?
Utilise-tu Ton G tous les jours ou occasinellement?
Ca sent le besoin de purger mais bon.......
kash
Message par kash »
wehrwolf a écrit :C'est vague..... quand as-tu change le liquide de frein la derniere fois?
+1 pour la purge :wink:
michel48
merci de votre reponse
je viens de changer le liquide de freins et purger les 4 roues, j'utilise mon G le week end
lorsque je freine brusquement la pédale est dure et haute et a du mal a s'enfoncer par contre en freinage progressif la pedale est tout a fait normale
A +
Bonsoir ,
Tien , ton système de freinage doit ressembler a ça , c'est juste pour essayer de comprendre ou tu peux avoir ton problème
Le n° 56 est le régulateur de pression
N° 5 servofrein
Image :roll:
As tu contrôlé le système de dépression fuite ou un tuyau poreux?
Tu doit avoir -0.7 bar
marcel42
Message par marcel42 »
ABS ?, deconnecter et essayer pour voir
300TD Type 463.330 1998
michel48
merci a tous pour les infos et désolé de ne pas avoir répondu plus tot à cause du viaduc...
ABS connecté ou déconnecté pareil et je cherche un manomètre pour controler la dépression
je vous tiendrais au courant encore merci et merci pour les plans
Si systeme purge, il y a aussi une possibilite de Probleme au niveau du maitre cylindre
A verifier donc
michel48
Bonjour, j'ai controlé le systeme de depression et j'ai -0.7 bar
Comment puis je controler le maitre cylindre car il ne me reste plus que ça à controler.
Aucune possibilite de controle pour autant que je Sache..... ou bien ca fonctionne ou pas ....
Le plus simple change le......
marcel42
A vérifier les tuyaux souples sur étrier de frein, si vieux le caoutchouc intérieur se dénature et obstrue le passage du liquide sur un freinage brutal, j'ai eu ce problème sur une clio avec les mêmes symptômes, tuyaux neufs et depuis nickel. a voir . (maitre cylindre vu les symptômes j'y crois pas trop a voir ?)
Bj,
Je mets la procedure , au cas OU , d'autres pourront en profiter :wink:
Pour l'arrière également 80 cm3 , par roue )))))))))
A Vérifier ton type de G et le mettre en signature , si tu le vaut bien :twisted: 8)
Pour le contrôle , mais pas trop de détails , si quelqu'un pouvait donner + d'infos
