jeje_66 a écrit :Desgabe, ton avatar c'est bien le "canyon" de cap de pla ?
Pompe de "gavage" gasoil.
Re: Pompe de "gavage" gasoil.
G 300 TD (463.330)
peux-tu nous mettre une photo de l'installation de la pompette...
merci et cordialement
Bonjour a tous . Pour avoir essayer le 300 ge et le g300 td , je trouve que ça n'a rien avoir , le diesel une sensation évidente de couple , le 300 essence et en dessous sur tout les point comparer à un 300 td. Concernant les problème de prise d air change tes durite de gasoil et vérifie que ton coupe ralentie ou ton préchauffeur ne fuient pas.
- kash
Salutanouar a écrit :Bonjour a tous . Pour avoir essayer le 300 ge et le g300 td , je trouve que ça n'a rien avoir , le diesel une sensation évidente de couple , le 300 essence et en dessous sur tout les point comparer à un 300 td. Concernant les problème de prise d air change tes durite de gasoil et vérifie que ton coupe ralentie ou ton préchauffeur ne fuient pas.
Merci cela me conforte dans mon idée de changement
300GE 10/92 W463227
Bonjour à tous, voici quelques photos de l'installation de la "pompette".GRÜNT a écrit :Salut,
Différentes vues de l'installation.
Comme vous pouvez le voir il y a deux tuyau à côté du démarreur, c'est le plus à gauche du démarreur, l'autre étant le retour.
Encore merci de votre aide, et pour ceux qui vont monter une pompette, c'est très facile
Modifié en dernier par macfun le sam. oct. 26, 2013 3:57 pm, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des [url][/url] excédentaires : en copiant le lien pour forum chez casimage, il ne faut PAS rajouter [url][/url]
G 300 TD (463.330)
et merci pour le retour en images
Par la même occasion : monte une pompe caoutchouc (poire)(style golf) sur le reseau GO car la pompe d'origine...pas terrible. En plus, elle sera plus accessible.
