Pompe de "gavage" gasoil.
desgabe
Re: Pompe de "gavage" gasoil.
Message par desgabe »
jeje_66 a écrit :Desgabe, ton avatar c'est bien le "canyon" de cap de pla ?
:D Bien vu :wink:
G 300 TD (463.330)
GRÜNT
Message par GRÜNT »
peux-tu nous mettre une photo de l'installation de la pompette...
merci et cordialement
anouar
Message par anouar »
Bonjour a tous . Pour avoir essayer le 300 ge et le g300 td , je trouve que ça n'a rien avoir , le diesel une sensation évidente de couple , le 300 essence et en dessous sur tout les point comparer à un 300 td. Concernant les problème de prise d air change tes durite de gasoil et vérifie que ton coupe ralentie ou ton préchauffeur ne fuient pas.
kash
Message par kash »
anouar a écrit :Bonjour a tous . Pour avoir essayer le 300 ge et le g300 td , je trouve que ça n'a rien avoir , le diesel une sensation évidente de couple , le 300 essence et en dessous sur tout les point comparer à un 300 td. Concernant les problème de prise d air change tes durite de gasoil et vérifie que ton coupe ralentie ou ton préchauffeur ne fuient pas.
Merci cela me conforte dans mon idée de changement :wink:
300GE 10/92 W463227
desgabe
GRÜNT a écrit :Salut,
Bonjour à tous, voici quelques photos de l'installation de la "pompette".
Différentes vues de l'installation.
Comme vous pouvez le voir il y a deux tuyau à côté du démarreur, c'est le plus à gauche du démarreur, l'autre étant le retour.
Encore merci de votre aide, et pour ceux qui vont monter une pompette, c'est très facile :wink:
Modifié en dernier par macfun le sam. oct. 26, 2013 3:57 pm, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des [url][/url] excédentaires : en copiant le lien pour forum chez casimage, il ne faut PAS rajouter [url][/url]
G 300 TD (463.330)
GRÜNT
Message par GRÜNT »
et merci pour le retour en images
obled
Message par obled »
Par la même occasion : monte une pompe caoutchouc (poire)(style golf) sur le reseau GO car la pompe d'origine...pas terrible. En plus, elle sera plus accessible.
