La partie en caoutchouc est beaucoup plus longue que l'originale, et il semblerait qu'elle était directement vissée dans un boulon soudé sur une tôle plate soudée sur le plateau de butée original, au milieu du ressort.
Je vais donc essayer de rebricoler quelque chose, mais j'aurais besoin de la longueur totale de la butée, depuis le haut du ressort jusqu'au caoutchouc,
Puisqu'il faut lutter contre la rouille, je suis près à faire un cône en nylon...
Merci d'avance pour l'info qui n'a pas besoin d'être au mm près évidemment
