Vibration suspecte...
GGil
Re: Vibration suspecte...
Message par GGil »
MBjeep63 a écrit :Si tu démonte , profite en pour enlever la vieille graisse à l'intérieur, nettoyer et regraisser. ;)
M'enfin... pour que le problème vienne du désalignement, il faudrait qu'il y ai eu, à l'origine, démontage de l'arbre et mauvais remontage bien sur ...
Ouaip
merci pour le conseil
Je vérifie demain l'alignement mais il me semble clair que c'est pas bon.
Et quand on m'a changé le moteur, je me demande si ils ont pas bidouillé un truc…et mal remonté justement
Des news demain
GGil
Message par GGil »
macfun a écrit :J'ai édité mon message avec une autre photo (de jean40), la mienne n'ayant plus de lien fonctionnel.
Oui merci
C'est déjà imprimé pour osculation demain à l'aube chantante :wink:
Bs,
Vu comme ça , pas d'alignement :roll: 8) donc , équilibrage faussé )))))
GGil
Message par GGil »
Bonjour!!!
J'ai une surpriiiiiiiiise :D
Les graisseurs ne sont ni alignés ni…pas alignés!
Je m'explique:
le graisseur de chaque croisillon est planqué au milieu du croisillon… On le distingue sur la photo retouché par MM juste au dessus, sur la droite…
Du coup…comment savoir si c'est un alignement faussé? :oops: :evil:
Ca sent le rééquilibrage à plein nez ça non?
Sinon "à vue de nez" on distingue bien un angle inférieur à 90° entre les croisillons…qui ressemble à 78°... :mrgreen:
GGil
Message par GGil »
de plus près…
GGil
Message par GGil »
Et une idée de l'alignement…
Je nettoie la saleté, et j'inspecte la bête plus en profondeur tout à l'heure…
Bon, c'est très intéressant parce que de près, on voit mieux 2 choses :
- le graisseur au centre de la coix (jamais vu sur un G)
- les circlips tenant les godets du croisillon.
Ce montage avec circlips est tip top car il permet de remplacer le croisillon sans devoir enlever le sertissage que l'on rencontre habituellement sur les arbres de G (et surtout au remontage, c'est souvent une rondelle et 4 points de soudure !!!!).
Donc on ne peut pas se fier au graisseur pour l'alignement.
Il faut donc comparer avec un arbre comme sur la photo de jean40, pour revenir au décalage préconisé.
Les cannelures du coulisseau sont assez grosses, il n'y aura qu'une position possible.
C'est celui proche du coulisseau ?? :?: manque un peu de graisse quand m^me :roll:
J'étais trop axé sur le graisseur près du coulisseau , pour ne pas avoir vu celui a l'opposé :? :lol: vicieux tout ça ))) hein
Bon , on en apprend tous les jours :D
GGil a écrit :de plus près…
GGil
Message par GGil »
Celui en gros plan c'est celui qui est le plus loin du coulisseau…
L'autre est pareil.
J'ai super graissé, mais ya d'jà 15000 kms :?
Pour révision, faut faire tous les points de graissage tous les combien?
GGil
Message par GGil »
macfun a écrit : Il faut donc comparer avec un arbre comme sur la photo de jean40, pour revenir au décalage préconisé.
Oui je vais vérifier demain
L'arbre est tout propre, ce sera plus sympa de bosser dessus
Content que mon soucis fasse avancer le Schmilblick! :wink:
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
Pour le graissage, il vaut mieux souvent et peu que rarement et beaucoup, la fréquence c'est au moins à toute les révisions, pour moi c'est 3 fois par ans, en octobre avant l'hiver, en mars après l'hiver (je roule beaucoup sur route enneigées et donc salée) et en juillet pour la révision annuelle.
Bs ,
Regardes si tu as ton type sur la doc :roll: surement que oui
ça ressemble bien au dessin de Gauche pour ton graisseur , pour le coulisseau un peu différent )))))
Je graisse en général tous les 5000 km , voir aussi après une sortie en TT avec franchissement + ( boue , eau , poussière ,sable )
8)
GGil
Message par GGil »
Je profite pour faire une courte parenthèse…je cherche desesperement de la doc en FRANCAIS ou anglais sur mon Wolf. C'est galère de passer des heures sur le net dès que je pète une ampoule…(enfin..;presque :wink: )
Je me replonge dans cette histoire botanique…enfin cette histoire d'arbre... :roll: :D
GGil
Message par GGil »
Bonjour à tous
bien voilà mon arbre est nettoyé..j'ai vérifié les graissage, il était plein de graisse bien collante, nickel…
J'ai vérifié l'alignement aussi. Ca semble juste parfait. La flèche en face d'un repère sur le croisillon…
du coup, je ne sais pas bien quelle décision prendre.
Celui en vente sur leboncoin mesure 94cm au mini et 104 au maxi
Le mien 93 au mini et 103 au Maxi… est-ce que c'est le bon modèle? Il me semble.
Je n'ai pas de sous à jeter par la fenêtre, mais je me dis que au moins un arbre neuf résoudra tout d'un coup
OU ALORS Y'A UN PIEGE? :twisted:
Je veux dire: si je change cet arbre , sans lequel je n'ai plus de vibration, par un neuf, y-a t'il une "malchance" que la vibration revienne? Que mon arbre soit en fait OK et que il induise un autre problème…
Voyez c'qu'j'veux dire? :wink:
C'est la parano d'un gars sans trop de ronds :oops:
Bs
As tu regardé si tu as une référence sur ton arbre , et la comparé avec celui en vente
