vidange huile moteur
OSS117
Message par OSS117 »
Salut a tous
avec le filtre a huile, on trouve 3 joints:
caoutchouc : couvercle du boitier filtre : ok
cuivre al. 14 : vis de vidange sur carter : ok
cuivre al. 12 : :?: :?:
j'en deduit qu'il doit y avoir une autre vis pour vidanger...
avez-vous des info.
Franck
dédé 43
Message par dédé 43 »
salut voisin :!:
ton fitre doit ce monter sur plusieurs types de moteurs ,
donc le joint de 12 tu ne doit pas en avoir besoin sur ton G :wink:
à confirmer quand méme par un "spécialiste" :mrgreen:
AMITIE AUVERGNATE ! dédé 43
C'est je joint du capteur de pression au cul du carter de filtre :wink: sur certains modèles uniquement. De plus, le changer à chaque fois n'est pas utile !
OSS117
merci a tous 2 :D
Franck
