OSS117
Message
par OSS117 »
Salut a tous
avec le filtre a huile, on trouve 3 joints:
caoutchouc : couvercle du boitier filtre : ok
cuivre al. 14 : vis de vidange sur carter : ok
cuivre al. 12 :
j'en deduit qu'il doit y avoir une autre vis pour vidanger...
avez-vous des info.
Franck
dédé 43
Message
par dédé 43 »
salut voisin
ton fitre doit ce monter sur plusieurs types de moteurs ,
donc le joint de 12 tu ne doit pas en avoir besoin sur ton G
à confirmer quand méme par un "spécialiste"
AMITIE AUVERGNATE ! dédé 43
Message
par Serge 91 »
C'est je joint du capteur de pression au cul du carter de filtre
sur certains modèles uniquement. De plus, le changer à chaque fois n'est pas utile !
OSS117
Message
par OSS117 »
merci a tous 2
Franck
