Lampe de lecture
Nico
Lampe de lecture
Message par Nico »
j'ai, dans mon W460, une lampe de lecture positionnée le long du montant avant droit.
Cette lampe ne s'allume pas, c'est un fait, mais je ne sais surtout pas comment elle doit fonctionner... :roll:
Quelqu'un a-t-il cette option dans son G ?
merci d'avance pour vos éclairages :idea:
Yabi
Re: Lampe de lecture
Message par Yabi »
J'ai un gros doute que ce soit une option MB (en tout cas sur les 460).
Nico
Message par Nico »
L'option L62, d'après la fiche d'origine de mon G (merci Macfun), porte ce nom...
T' as une photo?
Sur les 461 y avais un longue lampe qui avait un bras "articule" fabriquant Osram si carrée y a un bouton si ronde faut tourner mais les contacts sont assez disons sensibles et il faut du doigté
Yabi a écrit :Salut,
Catalogue 1987, on aperçoit la lampe de lecture sur plusieurs photos :
Upload/Catalogues/460_1987_250GD_300GD_230GE_280GE.pdf
Je regarderai dans le manuel d'utilisateur et dans le schéma électrique ...
Edit : Selon le schéma, l'interrupteur de la lampe de lecture (E14) se situerait bien dans la lampe même, alimentée (fil rouge) en permanence via le fusible F7.
Les lampes de lectures sur les G sont celles-ci:
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... bPudlg.jpg
Fabriquant OSRAM - cependant il existe cette variante:
http://www.conrad.com/ce/de/product/852 ... 52-x-42-mm
Et pur les avoir utilisé je confirme que le second modèle pose souvent problème suite à leur mode de fonctionnement.... souvent le contacte est mauvais ou plié... il faut du doigté...
Nico
Message par Nico »
ma lampe de lecture ressemble à cela (avec un effet d'optique qui fait croire qu'elle est allumée !) :
Le tout se démonte (ce qui n'est pas normal :?) et j'ai un fil tout seul dans le tube et la douille de l'autre coté.
Image Image
Ca sent la soudure qui a laché pour le +, la masse devant être la partie intérieure du tube.
La seule manipulation évidente pour allumer/éteindre serait d'enlever l'ampoule de son culot...
Nico
si tu as vraiment besoin de ce genre d'extra, remplace la par une Osram et tu aura la paix
Pour celle que tu as y a peut être un petit intérrupteur à bascule comme par exemple dans boîte à gant :?: :?:
Nico
Message par Nico »
Merci pour cet éclairage !
Il y a bien un petit interrupteur tirette dans la boite a gant mais je ne savais pas a quoi il servait, d'où mon interrogation sur le fonctionnement prévu a l'origine...
Je vais tenter la réparation dans un premier temps, pour juger de l'efficacité du produit d'époque !!!!
negel
Message par negel »
salut
j'ai la même dans mon 300GD de 82
pour l'allumé il faut tourné la partie en plastic noir
