conseil pour un g franchisseur
Salut à tous
J ai un projet en tête ou j aurai besoin de vos conseils
J envisage d acheter un 300gd 460 pour en faire un véhicule dédier au franchissement
Je pensait faire les modifs suivantes:
Rapport de pont P4
Boite type fourgon avec première ultra courte ( si tu quelqu'un peut me donner des références ou des info pour en acheter une pas trop chère)
Monte en pneumatiques 900/16
Jantes en tôles qui vont bien avec (si quelqu'un peut me donner aussi des références)
Cales ressorts + 4 ou 6 cm gardant les ressorts vert
Amortisseurs a courses plus longues
Body lift + 4 voir 6 cm
Si la caisse d origine trop pourrie adaptations d une caisse de p4
Remplacement du réservoir d origine par un réservoir type bateau ( voir comment pomper le carburant)
Merci d avance pour toutes vos infos.
Guy
Rapport de pont P4
Guy
G320 98 463232
Jeep Willys Hotchkiss M201
Re: conseil pour un g franchisseur
Cela resemble beaucoup au mien.
Mon avis:
-Plutôt que de monter les rapports ultra courts du P4 achète un G boite auto ponts courts.
-j'ai des 900/16 Petlas qui vont sans soucis sur le roues origines acier, par contre j'ai augmenté le déport de 8 cm en dessoudant le voile et en le ressoudant dans l'autre sens
- Cales ressorts oui mais pas trop quand même sinon problème de vibrations car trop d'angles dans les joints de cardans 4cm me semble un bon compromis
Amortisseurs courses + longues oui
- Body lift jusqu'à 40mm oui car n’entraîne quasiment aucune modif de toute façon plus ne sert à rien si ce n'est rehausser le centre de gravité ce qui n'est pas bon.
Réservoir oui
J'habite dans le Sundgau si tu veux voir mon G aucun soucis.
Mon avis:
Réservoir oui
Ok merci vais voir ca quand je repasse chez JC il est pas loin de chez toi a bientot Guybruno jordan a écrit :Cela resemble beaucoup au mien.
Mon avis:
Réservoir oui
G320 98 463232
Oui il habite de l'autre coté de la barrière.
pour le amortisseur que prendre et ou les trouver je suis preneur sachant que jai un kit plus 5
pourquoi ne pas prendre un p4 directement?
Le P4 n'a normalement pas de bloc AV
Puis c'est aussi asthmatique qu'un 300GD non ? Donc a choisir je prend le bloc avant
ben voila c est pour ça que je préfère un G
G320 98 463232
Salut a tous
J ai trouver ma base pour mon futur G franchisseur
Le voila sur le plateau
c est un 300gd de 1980
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 003006.jpg]
[/URL]
[/URL]
G320 98 463232
Salut Guy
hoppla y a plus qu'a
transformer l'engin....
Ohne G geht nichts
salut Yannick comme tu dit y a plus qu ayannick a écrit :Salut Guy
hoppla y a plus qu'atransformer l'engin....
j ai déjà quelques pistes
Pour commencer l'achat de quelques pièces occas (suis sur l affaire)
portières arrières
Pont avant arrières plus récent de 86
plus quelques bricoles en éléments de carrosserie a changer because rouille (a voir chez merco en origine ce que ça vaut)
ensuite couples coniques de p4
le plus dur a trouver pour l instant c est des pneus 900x16 a un prix correct
A bientôt pour la suite
Guy
G320 98 463232
Contacte le garage de l'Excellence de ma part
=> http://www.garage-de-lexcellence.fr/FR/
Salut Guy !!! Y a du boulot mais y a qu'a
Les jantes sont-elles en 15 ou 16 pouces si 16 pouces sont des 5.5J ou 6J?
Bonne M... et a +
Bonne M... et a +
Les jantessont en16 pouces du 6jwehrwolf a écrit :Salut Guy !!! Y a du boulot mais y a qu'a![]()
Bonne M... et a +
G320 98 463232
