Temoin de prechauffage sur G300TD
Demarrage, pre-chauffage, temon disparait demarrage avec moteur qui tourney pas rond et temoin de prechauffage s' allume a nouveau :roll:
Sont-ce les bougies de prechauffages?
MM c' est un W463.331 t' as un tuto???? car le collecteur d' adimission ben faut des doigts de gyneco pour l' enlever....
Merci et A+
e300d62
Re: Temoin de prechauffage sur G300TD
Message par e300d62 »
Je viens de lire votre message concernant vos soucis avec votre témoin de préchauffage.
Nous ne possédons pas de Classe G, mais une berline six cylindres Diesel multisoupapes qui possède quelques similitudes avec la motorisation de votre Classe G.
Les symptômes que vous décrivez, nous les avons connu et c'était les bougies de préchauffage.
Dans notre cas, notre mécanicien a dû pour accéder à celle-ci démonter la tubulure d'admission.
Bonsoir et merci!
En effet pour avoir acces il faut demonter le collecteur d' admission... :roll: :cry:
J'ai eu le même souci sur ma voiture et effectivement c'est une bougies de préchauffage ;)
De mémoire au niveau du boitier de préchauffe, j'avais débranché la prise qui vas au bougies et cela m'avait permis de mesurer les résistances de ces dernières par les broches de la prise.
Maintenant c'était il y à 3 ans et je me souviens plus de valeur de résistance ni de l'ordre des bougies au niveau de la fiche :cry:
Salut Jeje... oui il y a une prise ou tu mesure la resistance ou impedance une a une... mais tu connais la loi de Murphy... en plus comme il faut bien deshabiller le moteur ben... si on change une bougie c' est autant les changer toutes.... le prix des bougies est je dirais pas trop excessif....
Message par __MM__ »
wehrwolf a écrit :Bonjour
Merci et A+
Je viens de voir le sujet :?
je jette a oeil , je vais pas dire demain ,car sait déjà demain :lol: ,
@ + 8)
jean40
Message par jean40 »
Tu feras gaffe les bougies de préchauffage sont fragiles sur l'OM606 elles ont tendance a casser au démontage. :?
Bonjour Jean merci du rappelle pour les bougies un copain garagiste m' a deja mis en garde que c' est pas un boulot aise... :evil:
A=
Bonjour Wolf,
Voilà, plus facile sur un essence :) sur la premiere page tu es en dernière ligne , mais je pense que tu l'aurais vu :wink:
Bon courage 8)
Bien Merci MM
C' est la vis 110/12 en-dessous de la vanne EGR qui va faire ch....
Mais bon....
wehrwolf a écrit :Bien Merci MM
Mais bon....
Ok je regarde si je te trouve quelque chose
jean40
Une bonne occasion pour virer l'EGR :wink: si ce n'est déjà fait.
Y a t-il un autre nom pour l'appellation de la vanne EGR ??
Oui.... vanne de recyclage des gaz d' echappement :wink:
Mode petit malin "on"
E= Exhaust
G= Gas
R= Recycling
cqfd :wink:
Mode petit malin "off"
