Messages : 2435 Enregistré le : lun. avr. 05, 2010 7:33 am
Message
par wehrwolf » mar. janv. 13, 2015 1:00 pm
Demarrage, pre-chauffage, temon disparait demarrage avec moteur qui tourney pas rond et temoin de prechauffage s' allume a nouveau
Sont-ce les bougies de prechauffages?
MM c' est un W463.331 t' as un tuto???? car le collecteur d' adimission ben faut des doigts de gyneco pour l' enlever....
Merci et A+
e300d62
Messages : 7 Enregistré le : sam. janv. 10, 2015 4:41 pm
Message
par e300d62 » mar. janv. 13, 2015 2:32 pm
Je viens de lire votre message concernant vos soucis avec votre témoin de préchauffage.
Nous ne possédons pas de Classe G, mais une berline six cylindres Diesel multisoupapes qui possède quelques similitudes avec la motorisation de votre Classe G.
Les symptômes que vous décrivez, nous les avons connu et c'était les bougies de préchauffage.
Dans notre cas, notre mécanicien a dû pour accéder à celle-ci démonter la tubulure d'admission.
Message
par wehrwolf » mar. janv. 13, 2015 7:09 pm
Bonsoir et merci!
En effet pour avoir acces il faut demonter le collecteur d' admission...
Messages : 1073 Enregistré le : mer. août 21, 2013 11:29 am
Message
par jeje_66 » mar. janv. 13, 2015 10:00 pm
J'ai eu le même souci sur ma voiture et effectivement c'est une bougies de préchauffage
Message
par jeje_66 » mar. janv. 13, 2015 10:05 pm
De mémoire au niveau du boitier de préchauffe, j'avais débranché la prise qui vas au bougies et cela m'avait permis de mesurer les résistances de ces dernières par les broches de la prise.
Maintenant c'était il y à 3 ans et je me souviens plus de valeur de résistance ni de l'ordre des bougies au niveau de la fiche
Message
par wehrwolf » mar. janv. 13, 2015 10:28 pm
Salut Jeje... oui il y a une prise ou tu mesure la resistance ou impedance une a une... mais tu connais la loi de Murphy... en plus comme il faut bien deshabiller le moteur ben... si on change une bougie c' est autant les changer toutes.... le prix des bougies est je dirais pas trop excessif....
Message
par __MM__ » mer. janv. 14, 2015 12:49 am
wehrwolf a écrit : Bonjour
Merci et A+
Je viens de voir le sujet
je jette a oeil , je vais pas dire demain ,car sait déjà demain
Messages : 645 Enregistré le : ven. mai 18, 2007 5:26 am
Message
par jean40 » mer. janv. 14, 2015 5:49 am
Tu feras gaffe les bougies de préchauffage sont fragiles sur l'OM606 elles ont tendance a casser au démontage.
Message
par wehrwolf » mer. janv. 14, 2015 10:26 am
Bonjour Jean merci du rappelle pour les bougies un copain garagiste m' a deja mis en garde que c' est pas un boulot aise...
A=
Message
par __MM__ » mer. janv. 14, 2015 10:54 am
Message
par wehrwolf » mer. janv. 14, 2015 11:38 am
Bien Merci MM
C' est la vis 110/12 en-dessous de la vanne EGR qui va faire ch....
Mais bon....
Message
par __MM__ » mer. janv. 14, 2015 11:45 am
wehrwolf a écrit : Bien Merci MM
Mais bon....
Ok je regarde si je te trouve quelque chose
Message
par jean40 » mer. janv. 14, 2015 11:50 am
Une bonne occasion pour virer l'EGR
si ce n'est déjà fait.
Message
par __MM__ » mer. janv. 14, 2015 12:00 pm
Y a t-il un autre nom pour l'appellation de la vanne EGR ??
Message
par wehrwolf » mer. janv. 14, 2015 12:43 pm
Oui.... vanne de recyclage des gaz d' echappement
Mode petit malin "on"
E= Exhaust
G= Gas
R= Recycling
cqfd
Mode petit malin "off"
