Un frigo pour mon G
Re: Un frigo pour mon G
Voila le branchement sur un long fait des 2 cotes - interupteur a temoin de maniere a pas oublier de l' eteindre
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Bonjour et merci a tous
Bon et bien y a plus qu'a passé commande et installé tous sa
pour l'instant je vais resté sur la batterie principale pour voir si sa peut fonctionné comme ca
si non je rajouterais une batterie auxiliaire ! merci Jean40
bonne
wehrwolf, la prise allume cigare verticale, bien moins encombrant
pour le fusible, vous avez mis quoi (boitier, support)
A bientôt, Merci
bonne
A bientôt, Merci
Moi j'ai mis ça a côté de la batterie dans une boite grise d'électricien , et mon départ + branché dessus , fusible de 15 A
http://www.utilauto.fr/utilauto-produit ... -mini.html
J' ai utilise le meme fusible que MM cote + sur la batterie - achete chez un accessoiriste mais tu sais trouver chez feu vert ou nor auto....
- Mercedes 38
Re :
vous auriez une petite photo
car je connais que les porte fusibles noir style bakélite rond avec fusible en verre (pas très commun) ou ancien fusible
Pas de photos mais un lien:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0
Quelque soit le type de porte fusible, peu importe... ce type de porte fusible a l' avantage que tu as tous les memes fusibles dans le vehicules...
Donc aucun soucis si le fusible lache tu en as de rechange (enfin j' espere) et tu te balades pas avec un magazine
Je pense que là ça devrait aller
[quote="wehrwolf"]
A+[/quot
[quote="wehrwolf"]
A+[/quot
- Mercedes 38
Bonjour a tous
je vais conservé le modèle de fusible du g, se sera plus pratique
le seul petit problème les porte fusible sont tous en 2,5mm2 mon câble doit faire 3 ou 4mm2
je vais essaye de trouvé 4mm2
A+ Merci beaucoup
A+ Merci beaucoup
Mercedes 38 a écrit :Bonjour a tous
je vais conservé le modèle de fusible du g, se sera plus pratique![]()
le seul petit problème les porte fusible sont tous en 2,5mm2 mon câble doit faire 3 ou 4mm2![]()
je vais essaye de trouvé 4mm2![]()
A+ Merci beaucoup
Bj,
Non pas tous en 2,5 , plus gros possible ?? j'ai pas cherché non plus , vu que tous le monde mais du 2,5 pratiquement
C'est pas important , tu es au départ de la batterie !!! et puis si tu as du 3mmm pas grande différence
Dans ta boite grise ,tu raccordes ton fusible et ton + en 4mm par des dominos
Mes fusibles sont comme le porte fusible de la PHOTO , toi ils sont différents ??
Du cable end 2.5 carre est suffisant mais a propos as-tu regarde entre les sieges avant et la banquette arriere il y a souvent une prise allume cigar cote banquette... tu pourrais brancher le frigo la???
- Victor Albouy
Tu peux mettre aussi un disjoncteur plutôt qu’un simple porte fusible .
http://www.bps-racing.com/disjoncteur-t ... -9-mm.html
- Mercedes 38
Bonjour a tous
non, je n'est pas de prise allume cigare a l’arrière
disjoncteur thermique pour automobile, je ne connaissais pas ! ça a l'aire pas mal
le G est équipé de fusible de se type
http://auto-moto-velo.e44.com/automobil ... FA20A.html
je pensais gardé se modèle, et installé le fusible au plus prés de la batterie comme conseillé puis monté se genre de porte fusible se qui me permet
de gardé la même section de câble jusqu’à la boite de dérivation
http://www.ebay.fr/itm/Boitier-Boite-Po ... 1e898157a6
mon câble doit faire 3 ou 4mm2 voir léger plus, je m'en suis servie pour changer le câblage du démarreur de mon Buggy (moteur moto)
pour le frigo, jetait partie pour un WAECO, j'ai vue aussi des indel moins chère, mais moins de renseignement sur se dernier
quel serais votre choix
Merci a bientot
Merci a bientot
Ils ont tout les deux des compresseurs Danfos
Mon premier : Indel avait un capteur de chaleur pour le déclenchement du ventilateur
le second Waeco non donc marche continue => + de consommation électrique.
Il faut vraiment faire la distinction entre un frigo (equipe d' un compresseur) et une glaciere qui fonctionne par absorption. Je crois comprendre que tu cherche un frigo qui a l' avantage d' une autonomie plus longue. Il te faudra cependant determiner quellle temperature... en effet meme un frigo a ses limites d' utilsation... Un frigo simple suffire ici en Europe, il atteindra ses limites si tu te rends en region tres chaude....
Il y a differents fournisseurs sur le marche mais comme dit Bruno, la pupart des compresseurs sont de Danfoss....
J' ai choisi un Ezetil EZC 45 avec 42L fonctionne super ... le seul hic il n' a que 12V ou 24V... choix personnel car le prix etait de 369Euro.... donc pas moyen de le brancher a la maison sauf si transfo...
http://www.amazon.de/Ezetil-Kompressork ... B001CV3UK8
Je l' avais achete dans un magazine specialize pour les routiers.... desavantage, les forms arrondies et le poids... mais bon.... un bon compromise qui m' a bien servi... bouteille de coca reste debout...
- Mercedes 38
Bonjour a tous
Après une longue réflexion, je me suis enfin décidé
j'ai opté pour un WAECO
entre le CFX40 ou le 50 le choix n'a pas été facile non plus
finalement après concertation avec madame la commande est passé pour un CFX50
réception dans 2 a 3 jours, plus qu'a posé le câblage sur le G, et les canettes seront fraiche cette été
mais pour l'instant la neige est la, alors sa va attendre un peut
pour faire quelques essais, y a t'il un risque a le faire fonctionné directement sur l'allume cigare d'origine
Merci à tous, a bientôt
