Un frigo pour mon G
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Un frigo pour mon G
Bonjour à tous
Pour les sortie de cette été, je voudrais changer le frigo du G, actuellement un trimixte (pas terrible) contre un a compression WAECO ou autre marque
je pensais a celui la :
http://fr.waeco.com/produits/3662_6938.php
- sur une batterie de (80ha 700A) a peut prés combien de temps peut on faire fonctionné un frigo de se type sans démarré le 4x4 ?
- vue la faible consommation je pense prendre le + permanent de l'attelage, le câblage d'origine sera il suffisant ?
Merci de vos conseilles et retour
Re: Un frigo pour mon G
Bj,
C' est le nouveau modèle , ça se voit aux renforts dans les angles , la 40 litres comme choix est un minimum ,
Pour le branchement , en principe on tire une ligne directe ( 4 mm2 ) depuis la batterie ,jusqu'à l'arrière avec une protection fusible au plus près de la batterie , si la section est trop petite , le frigo va se mettre en sécurité
si tu branches sur l'attelage ,voir la section ,mais j'ai un doute , voir aussi , si le moteur est coupé , tu n'as plus d'alimentation pour le frigo
- Mercedes 38
Bonjour a tous
Salut _MM_
Mon frigo actuel fais 35L il est souvent plein, c'est vrai que c'est un peut le bazar pour se servir à l’intérieure
la 40 est donné pour 38L réel, c'est guère plus grand ! donc sur ton conseille, je partirais sur la CFX 50 46L avec ouverture sur le coté plus pratique aussi je pense ! et réversible
Pour l’alimentation la solution de facilité était de prendre le + de l'attelage qui est permanent, j'ai vérifier, mais oui j'ai un doute sur la section du fil !!!
je ne voudrais pas y mettre le feux
Je ne connais pas la section de fil monté d'origine sur ses frigo ? sur mon trimixte les fil d'origine sont déjà un peut plus gros que ceux d'une prise allume cigare classique
par ou passez vous les câbles de 4mm2, par l'intérieur ou sous la caisse ?
Merci a +
Salut _MM_
Merci a +
Bj,
Je suis passé , depuis la batterie , dans une gaine electrique canalée bleue , sous la caisse côté gauche et suivi le cheminement des câbles le long du longeron , entrée dans l'habitacle entre la caisse et le panneau de garniture du même côté , ressorti au dessus de l'aile dans l'emplacement de la trousse a outils , et mise en place d' une boite d'electricien grise avec dominos a l'interieur , pour pouvoir repartir vers le frigo avec un bout de câble de plus petite section 1,5 ou 2,5 mm2 ( 1,5m maxi ) avec en bout une prise allume cigare Femelle
Voilà pour mon cas , possible que pour toi cela soit différent en fonction de l'emplacement du frigo , et tes idées d'aménagement
Oui le CFX 50 ? c'est le top quand on a de la place
- Mercedes 38
Salut _MM_
le câblage de la batterie a l’arrière du 4x4 je peut mettre que le + en 4mm2 et prendre la masse sur la caisse AR ?
pour l'emplacement, je suis encore hésitant, il sera a la place du siège AR accessible par la porte AR coté passager ou dans le coffre
je viens de m’apercevoir que ma batterie est apparemment trop faible !!!
pour la consommation électrique, d’après un calcul trouvé sur le net, avec une batterie 100a le frigo devrais tenir 60H en théorie !
puis-je espéré 48H sans redémarre ?
Une batterie séparée, spécifique à ce type de demande (c'est à dire une décharge continue, sans recharge en continu par une source extérieure), est à conseiller. Le système de recharge n'est actif que moteur en fonctionnement, et jamais en démarrage !!!
Il existe plusieurs systèmes de régulation et de contrôle de 2 batteries, dans le monde du caravaning et bateau.
- Mercedes 38
Bonjour macfun
je me suis mal expliqué
pour l'instant, je voudrais resté uniquement sur la batterie d'origine du G
se que je voulais dire, c'est frigo en marche pendant 48h juste sur la batterie de 100A sans faire tourné le moteur, est ce qu'il me sera possible de démarré le 4x4 ?
Normalement les frigo Waeco sont équipés d'un système de coupure d'alimentation en cas de batterie faible. Donc si le frigo en est bien équipé tu pourras toujours démarrer.
Sinon il existe des petit boîtiers additionnels qui font ce boulot.
- Mercedes 38
Bonjour Bruno
oui le frigo est équipé de coupure
le top pour moi serais de faire fonctionné le frigo 48h sur ma batterie sans investir d'avantage pour l'instant, les temps son dure
Savoir si la batterie sera suffisante pour alimenter le frigo sans coupure alimentation pendant 48h est quasiment impossible à calculer; trop de facteurs rentrent en ligne de compte.
Le mieux est de faire des essais.
regarde bien le frigo que tu achetes pdv de la tension d' entrée.
Regarde sur les sites d' equipement pour les chauffeurs poids lours, ils ont parfois de bonnes offres. Ensuite verifie aussi que les ouies d' aeration du frigo ne soient jamais obstruees...
Sur le 300, aie place sur les panneaux verticaux de chaque cote de la porte une prise avec du 3mm2 et un interupteur avec petite diode. Un fusible sur le plus et voila...
Pour la tension si tu veux etre autonomme, tu as cela (c' est un exemple):
http://www.apc.com/resource/include/tec ... u=sua1000i
Ou alors une petite station de panneaux solaires...
Comme McFun le dit il y a moultes possibilite dans le monde du camping meme en occasion. Fait est que si tu montes une deuxieme batterie, tu reste autonome au cas ou la batterie principale fait des siennes
Bsbruno jordan a écrit :Savoir si la batterie sera suffisante pour alimenter le frigo sans coupure alimentation pendant 48h est quasiment impossible à calculer; trop de facteurs rentrent en ligne de compte.
Je dirais comme Bruno ,fait des essais chez toi ?
Sur ton frigo tu as une sécurité batterie donc pas de soucis pour le redémarrage
Pour ton alimentation , vaut mieux partir de la batterie avec le plus et le moins , avec un fusible sur le + , si tu passes un fil , tu peux en passer deux et c'est plus sérieux ,
Tu peux toujours commencer avec une seule batterie , moi ça fait des années que je marche comme ça et je suis pas le seul , après il est toujours temps de faire des modifs en fonction de tes besoins
- Mercedes 38
Bonjour a tous
Désolé pour le retard
je pensais aussi changer la batterie du G qui apparemment ne correspond pas !
actuellement une 80A je pense la remplacé par une de 95 ou 100A vendu pour un 300 GD
autre question, quitte a changer, est ce qu'une Optima rouge ou jaune serais plus adapté pour remplacé celle d'origine ?
http://www.optimabatteries.com/fr-fr/
pour l’alimentation, deux fil + et - de la batterie au coffre avec fusible et une boite de dérivation ensuite je pensais a ca, monté sur un interrupteur !
mais pas sur de l’efficacité ?
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Prise ... 51c4c6f5a1
Wehrwolf, merci mais le lien ne fonctionne pas
pour les sites au meilleur prix, pour l'instant !!!
http://www.amazon.de/WAECO-9105304049-C ... B00D0GLD4S
je continue a cherché
A bientôt, Merci a tous
Les optimas rouges sont faites pour des démarrages, elles ne supportent absolument pas des décharges profondes, pour le frigo il te faut une jaune, mais la jaune ne supporte pas les nombreux démarrages
cruel dilemme.
Pour le prix d'une optima tu as 2 batteries classiques, pourquoi pas une 2° batterie pour les accessoires avec un coupleur et séparateur.
Perfectionnez utilement votre anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=SRSeqepGN60
