joint de porte
cumet55
joint de porte
Message par cumet55 »
Bonsoir ,je n arrive pas a trouver sur l EPC le joint des portes qui fait l étanchéité quand on ferme les portes bien sur.Car les miens sont arrachés sur le bas et l eau rentre.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
Re: joint de porte
Euh..... quelle porte? avant ou arriere?
cumet55
Re: joint de porte
pardon ;les portes avant
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
Re: joint de porte
Ils sont fixes sur la carrosserie et pas sur les portes ??
cumet55
Re: joint de porte
oui exact ,ça doit se changer ;c est collé.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
Re: joint de porte
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__2 ... 15#ddtr_74
c' est tout ce que je trouve :(
Edit
Regarde chez le pape ;)
http://www.hehlhans.de/tipp6b.htm#b11
Reference se vend au metre
cumet55
Re: joint de porte
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
Yabi
Re: joint de porte
Message par Yabi »
Est-ce que quelqu'un aurait les références pour 463?
Merci.
Re: joint de porte
Yabi a écrit :Est-ce que quelqu'un aurait les références pour 463?
Merci.
En origine, va chez le concessionnaire parce que c'est un joint spécifique, combiné avec une partie "feutre" ou "tissu" dont la couleur est accordée à l'intérieur du G.
Ca coûte un bras … donc 2 bras pour les 2 côtés.
Et un troisième bras pour l'arrière.
Je n'ai jamais essayé de joint de 460 sur un 463 …
Par contre, un truc à essayer, si le côté esthétique t'importe peu, c'est de déposer complètement le joint du 463 puis de le remettre en le décalant pour avoir la partie "saine" en bas, et la partie déchirée/abimée hors niveau d'eau pour la prochaine fois (par exemple à hauteur du pare-brise). Sachant que ce sera visible et moche, mais gratuit !!!!!
asclepios
Re: joint de porte
Message par asclepios »
Pour mon 461,je suis allé voir "le comptoir du caoutchouc"( Zerbib, je crois, boutique à Toulouse) sur son stand à la bourse de pieces auto du coin,avec mon vieux joint pourri,et il m'a sorti le meme profil au metre pour 20€! sur mon 461,c'est pas collé,ça se clipse sur l'embrasure des portes. Depuis ,plus de soucis!
De Jeep à G
yannick
Re: joint de porte
Message par yannick »
Merci.
Réf portes av : 463 727 11 30 préciser la couleur (noir, gris, beige) environ 190 eur pièces
Réf porte ar: 460 740 05 78
Ohne G geht nichts :shock:
Yabi
Re: joint de porte
Message par Yabi »
Merci à tous pour vos réponses.
Vu la tête du joint en question il a du déjà être bougé.
Re: joint de porte
Ici... c' est du Belge... meme les allemands y vienne...
http://www.classiccarparts.be/rvprofil.html
Yabi
Re: joint de porte
Message par Yabi »
Du bon côté de Bruxelles et ouvert le samedi matin, je vais y passer dans les semaines qui viennent.
Je vous tiens au courant de mes recherches.
Yabi
Re: joint de porte
Message par Yabi »
Je suis passé ce matin chez Classiccarparts.
Il n'y a pas de profil équivalent à celui de MB (étonnant :mrgreen: ) pour les portières avants mais j'ai eu un échantillon de 2 profils assez proches:
Un profil d'origine italienne (en haut) à +/- 9 euros du mètre et un profil d'origine allemande (en bas) à +/- 12 euros du mètre.
Je vais demander le prix chez MB car de toute façon il n'y a rien pour la portière du coffre c'est vraiment trop spécifique.
A suivre ...
