joint de porte
joint de porte
Bonsoir ,je n arrive pas a trouver sur l EPC le joint des portes qui fait l étanchéité quand on ferme les portes bien sur.Car les miens sont arrachés sur le bas et l eau rentre.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Re: joint de porte
Ils sont fixes sur la carrosserie et pas sur les portes ??
Re: joint de porte
oui exact ,ça doit se changer ;c est collé.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Re: joint de porte
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__2 ... 15#ddtr_74
c' est tout ce que je trouve
Edit
Regarde chez le pape
http://www.hehlhans.de/tipp6b.htm#b11
Reference se vend au metre
Edit
- Yabi
Re: joint de porte
Est-ce que quelqu'un aurait les références pour 463?
Merci.
Merci.
Re: joint de porte
En origine, va chez le concessionnaire parce que c'est un joint spécifique, combiné avec une partie "feutre" ou "tissu" dont la couleur est accordée à l'intérieur du G.Yabi a écrit :Est-ce que quelqu'un aurait les références pour 463?
Merci.
Ca coûte un bras … donc 2 bras pour les 2 côtés.
Et un troisième bras pour l'arrière.
Je n'ai jamais essayé de joint de 460 sur un 463 …
Par contre, un truc à essayer, si le côté esthétique t'importe peu, c'est de déposer complètement le joint du 463 puis de le remettre en le décalant pour avoir la partie "saine" en bas, et la partie déchirée/abimée hors niveau d'eau pour la prochaine fois (par exemple à hauteur du pare-brise). Sachant que ce sera visible et moche, mais gratuit !!!!!
Re: joint de porte
Pour mon 461,je suis allé voir "le comptoir du caoutchouc"( Zerbib, je crois, boutique à Toulouse) sur son stand à la bourse de pieces auto du coin,avec mon vieux joint pourri,et il m'a sorti le meme profil au metre pour 20€! sur mon 461,c'est pas collé,ça se clipse sur l'embrasure des portes. Depuis ,plus de soucis!
De Jeep à G
Re: joint de porte
Réf portes av : 463 727 11 30 préciser la couleur (noir, gris, beige) environ 190 eur piècesYabi a écrit :Est-ce que quelqu'un aurait les références pour 463?
Merci.
Réf porte ar: 460 740 05 78
Ohne G geht nichts
- Yabi
Re: joint de porte
Merci à tous pour vos réponses.
Vu la tête du joint en question il a du déjà être bougé.
Re: joint de porte
Ici... c' est du Belge... meme les allemands y vienne...
http://www.classiccarparts.be/rvprofil.html
- Yabi
Re: joint de porte
Du bon côté de Bruxelles et ouvert le samedi matin, je vais y passer dans les semaines qui viennent.
Je vous tiens au courant de mes recherches.
- Yabi
Re: joint de porte
Je suis passé ce matin chez Classiccarparts.
Il n'y a pas de profil équivalent à celui de MB (étonnant
) pour les portières avants mais j'ai eu un échantillon de 2 profils assez proches:
Un profil d'origine italienne (en haut) à +/- 9 euros du mètre et un profil d'origine allemande (en bas) à +/- 12 euros du mètre.
Je vais demander le prix chez MB car de toute façon il n'y a rien pour la portière du coffre c'est vraiment trop spécifique.
A suivre ...
A suivre ...
