TROUVE - Recherche pompe à huile pour om602942
Je suis à la recherche d'une pompe à huile A6021801901 pour mon 290gd.
Ma pression est faiblarde et je soupçonne le piston de surpression de la pompe . Cet ensemble de pièces n'est plus disponible chez mb.
Merci de regarder dans vos garages, vos tiroirs, sous votre oreiller ou sous vos semelles si vous n'avez pas le pied dessus :D
Modifié en dernier par ronan83 le mar. juin 02, 2015 6:22 am, modifié 1 fois.
kevinus
Re: Recherche pompe à huile pour om602942
Message par kevinus »
salut ronan,
j'ai plusieurs pompe a huile de moteur mercedes.
Est ce que tu parles d'un probleme de pression due à une usure des palettes ??
peux tu faire partager une photo de ta pieces ou l'equivalent sur le net.
beaucoup de pieces sont les memes et il est possible de refaire la tiennes avec un ensemble correct.
j'ai en stock pompe à huile OM602 OM603 OM615 OM616 OM617 OM606 etc... mais je trouve pas ta ref.
Donc a voir si les pompes OM 602 et 603 (250d 300d) sont les memes , pour moi oui seul la longueur du puit change elles sont plus longue sur le G qui à un carter plus profond.
W460323 300gd
Bonjour Kevinus et les autres :mrgreen:
Suite à ce que tu me dis, je me suis "amusé" :roll: à vérifier toutes les réf des pièces des pompes MB des OM602. J'ai mal aux yeux maintenant !
Beaucoup de pompes différentes qui ont évoluées avec le temps et donc beaucoup de réf. Certaines se rapprochent des caractéristiques de ma pompe mais pour la soupape de surpression, soit le piston n'a pas la même ref ou alors c'est le ressort. Sachant que le tarage dépend du coefficient k (dureté) du ressort et que l'étanchéité est faite par le piston, je préfère avoir les réf à l'identique.
Pour résumer, la pompe la plus proche de celle décrite par rapport à mon VIN (A6021801901)
http://mercedes-benz-teile.info/view_Su ... subgrp=015
est celle montée sur un OM602940 : A6021801801
La réf qui est différente est celle du couvercle de crépine (repère 71). J'ai fait abstraction de l'écran d'huile (repère 92) et du renfort de crépine (repère 113) qui sont certainement spécifiques au G et de toute façon non livrés avec la pompe.
La pompe A6021801801 est trouvable chez Febi et Swag mais plus chez MB.
Qu'en pensez-vous ? Je suis un peu perplexe après ces deux heures de recherche !
kevinus
je vais en démonter une d'un OM 602 cette après midi pour voir si on trouvent des références. Pour moi ce sont les mêmes à 90%.
On va être fixé ...
W460323 300gd
Bonjour kevinus
c'est sympa . Merci :D
kevinus
salut Ronan,
voici une pompe démonter sur un de mes moteurs avec peu de kilomètre 188000km OM603 6 cylindre atmo.
une chose est sur elle se monte sur ton moteur mais je n'arrive pas a voir comment ce présente le fameux clapet de "surpression" dont tu parles.
d'un autre coté je ne pense pas que ton clapet est la cause de ta perte de pression, peu être que si mais avant
j'irais plus en 1 sur le capteur de pression d'huile et sont alimentation
en 2 la crépine d'aspiration est peut être colmatée par un petit malin qui a mis trop de joints bleu d' étanchéité par si par là (déjà vue!!)
en 3 et assez rapide le contrôle du roulement a bille de la pompe a vide (défaut du moteur les billes finisse par tombées dans le carter, pas cool pour la pompe)
enfin en 4 la pompe a huile dont les ailettes usées si mauvais entretiens moteur entrainant des fuites interne et faisant chuter la pression.
a ce moment là si il n'y a rien d'anormal se sera le clapet qui est en cause (passant ou défaut du ressort)
Conclusion pour moi toute les pompes a huile se monte sur ton moteur elles ont toute la ref 60X 181 XX 01 (X suivant les moteurs).
je pense que les pompes atmo comme celle démonté non pas de clapet, seul les pompes a huile pour GD et TD car il sert a boucher la sortie d'huile (sortie pompe) et donc a faire augmenter la pression jusqu'au soulèvement du clapet pour aller graisser le turbo et le dessous des pistons (chose inutile tu l'auras compris sur un ATMO)
regarde un peu tes autres points , je te fournirais les pièces si tu trouves des choses anormal pour effacer les problèmes un a un, puis continue jusqu'au carter (démontage +ppe huile) si c'est la pompe a huile je t’enverrai une version turbo qui iras sans problème car elle est sur un moteur plus gros (300td). (j'ai pas envie de re-démonter un carter plein d'huile toute noir pour rien dsl)
voilà j’espère t'avoir aidé.
Kevin
W460323 300gd
Bonsoir kevinus
Tout d'abord merci pour tes recherches et ton temps .
1. Le pressostat est bon car neuf et son câblage ne présente pas de soucis .
2. La crépine : je ne connais pas son état car je n'ai pas encore démonté le carter
3. Roulement de pompe à vide : je présume que si roulement hs, la pompe ratatouille et la dépression est moindre . Je n'ai pas de soucis pour les freins ni pour couper le moteur donc pas ça.
4. La pompe ou le clapet de surpression . L'idée du clapet m'a été soufflée .
J'ai la pression à froid : mano hydraulique monté sur un T au niveau du capteur de pression sur le filtre à huile .
Filtre à huile changé : mahle ox38d .
Huile Elf 10w40 évolution 700 .
A chaud, voyant allumé et pression juste au dessus de zéro. Un filet de gaz est le voyant s'éteint .
Je partais sur le joint de culasse qui laisse passer l'huile dans le carter de chaîne de distribution mais je n'ai pas de claquement ni de cliquetis .
J'écarte aussi les coussinets de vilebrequin car pas de bruit mécanique anormal : pas ça !
J'ai le débit qui est visible par le bouchon de remplissage d'huile .
Voilà pourquoi l'idée du clapet de surpression est intéressante : piston entrouvert ou ressort fatigué .
Mb ne peut plus livrer les pièces du clapet au détail : avec l'EPC j'ai demandé les réf et la réponse de l'usine en Allemagne a été : "non livrable"
voilà où j'en suis .
Architecturement les pompes peuvent se monter mais est-ce que le ressort est taré à l'identique tout comme le débit ?
C'est pourquoi j'ai cherché une pompe avec le maximum d'éléments communs .
Kevinus , si tu as un clapet d'un om602940 c'est tip top ! Je ne suis pas assez calé pour savoir l'impact d'un montage d'une pompe d'un OM 606 . Avantages ? Inconvenient ?
En tout cas merci beaucoup pour ton aide.
Ronan
Salut Ronan
Pour avoir ete confronte a un problem semblable au niveau de mon G250....
Tu parle d' un nouveau pressostat monte sur un T au niveau du filter a huile....
d' après ce que je sais, la pression sur un 250 a chaud peut tomber au niveau des 0,5 bar..... si ton pressostat est tarre a 0,7 ou 0.8 ce qui est en general le cas.... tu auras donc l' alarme.
Quel est le tarage du pressostat?
kevinus
normalement qui peu plus peu forcement moins.
Pour info j'ai trouver la soupape , elle est en fait installé sur le puits de fond.
je vais démonter la pompe le weekend prochain car c'est un peu long les 100vis!!!!! qu'ils ont mis sur nos carter.
Après ce qui me gène un peu c'est que ça peu aussi venir des ailettes qui sont étanche quand l'huile est visqueuse et qui fuit qd elle chauffe (usure de la pompe) et c'est seulement en démontant que tu sera fixé , il va falloir que tu y ailles !!!
sinon j'ai demander a un fournisseur car un de mes amis tiens un garage, et il m'a dit pas de soucis je te trouve cela contre une bouteille de vin (oui on est en Bretagne ici !!) ne t’inquiète pas il blague.
résultat fin de tes problemes voici la pompe à un prix plus que raisonnable : pompe pour OM 602 180 18 01 (donc pile poile te référence)
http://www.magrandeavenue.com/FA-256819 ... union.html
c'est deux fois moins cher que ce qu'ils vendent sur oscaro pour un 290TD :
http://www.oscaro.com/pompe-a-huile-mer ... 00-2713-gt
Par contre il va qd même falloir que tu récupères ton puits car il est plus long sur le G.
Tiens moi au courant si tu préfères de l'occasion.
W460323 300gd
@ wehrwolf : j'ai essayé un pressostat Facet pas cher sur oscaro : donné à 0.5 bars mais allume la loupiote à 0.7 bars . Puis j'ai mis un febi et même constat . Finalement j'ai pris chez mb et c'est un bosch 0.15-0.5 .
Acheter pas cher coûte un bras au final car on achète plus !
@ kevinus : mon expérience ci dessus me ferait aller chez mb pour une pompe mais là c'est abuser je trouve car c'est 350 euros la pompe ! Ton lien est intéressant pour du febi . Je vais commander la semaine prochaine . Ta proposition est plus que sympa pour de l'occasion . Merci . Mais pour 120 euros je vais mettre de l 'adaptable et croiser les doigts.
J'ai regardé ton lien Kevinus. Le prix est sympa pour la pompe mais...
Il y a toujours un mais.
Le prix du billet d'avion n'est pas bon marché :mrgreen: Ce site ne livre qu'à La Réunion dans l'océan Indien !!!
Je vais trouver plus près, pas de souci.
Changerais-tu par la même occasion, la roue d'entrainement, la chaine (ouverte c'est ça ?) et le guide chaine ( ou tendeur) ?
Y a-t-il une difficulté particulière pour déposer-poser le tendeur, accessibilité par le carter huile car je ne vais pas déposer le carter frontal du moteur ?
cz9745acp
Message par cz9745acp »
Salut, si ce n est que ca ... tu me l envoie et je te la retourne ... :D yapad'souci !
G300d 1983 w460 88cv (vendu)
300GD 1993 W463 327 court
Ce ne sera pas si compliqué . Je l'ai trouvée à 117 euros livrée . Merci et est ce que la dodo l'est là ? @+
ronan83 a écrit :Merci et est ce que la dodo l'est là ? @+
Je croyais qu'il n'y en avait qu'à l'Ile Maurice ?
La pompe febi est commandée. Je n'ai pas commandé les autres pièces ne connaissant pas l'accès pour la dépose-pose. A suivre ...
@ Macfun : Le dodo est bien un oiseau de l'Ile Maurice qui n'est plus aujourd'hui mais "la dodo lé là" est une boisson mousseuse, de couleur blonde, produite à La Réunion par les brasseries de Bourbon ! :mrgreen:
