Cherche bloc compteurs 463 1ère version (réparé !!)
Celui avec le câble de compteur mécanique, qui part de biais vers le bas.
Avec le compte-tours, c'est encore mieux.
Essence ou diesel pour le compteur de vitesse : 463 542 00 06
Diesel pour le compte tours : 124 542 01 16
- Merco330GE
Re: Cherche bloc compteurs 463 première version, fonctionnel
Suite à ton mp je vais regarde celui que j'ai et je te prendrais des photos
OK merci, l'arrière du bloc compteur aussi !!!
- Merco330GE
ouais j'y es pensé j'ai même pris le trou du bloc dans le tableau de bord
le derière est un peu flou j'en ai peut etre une mieux si tu veux
OK, merci.
Je pense qu'il n'y a que le compte-tours récupérable.
Je regarde ça.
Je regarde ça.
Moi c' a m'a l' air d' etre un block de Berline
Sur le compteur y doit y avoir un autocollant avec je crois une lettre et une serie de chiffre
Sinon que dit l etiquette MB avec la reference??
- Yabi
C'est quoi l'indicateur en bas à gauche (ECONOMI)?
- Merco330GE
il y en n'a plusieurs autocollant mais je les ais pas regarderwehrwolf a écrit :Moi c' a m'a l' air d' etre un block de Berline![]()
c'est le bloc de la berline qui a servit pour le moteur qui a pris place dans le g de mon père
Donc compteur pas utilizable sur G suite au "revoi d' angle" different
- Merco330GE
renvoi d'angle ???wehrwolf a écrit :Donc compteur pas utilizable sur G suite au "revoi d' angle" different
Je recherche la ref MB qui apparait peut-être encore sur le compte-tours :
124 542 05 16 (14400Hz/Diesel), le connecteur a 3 pins (mais n'en utilise que les 2 externes).
Mais je crois que ça n'ira pas, le compte-tours essence a la ref 124 542 01 16 ...
Le cable rentre avec un angle dans le compteur, spécifique au 463.Merco330GE a écrit :renvoi d'angle ???wehrwolf a écrit :Donc compteur pas utilizable sur G suite au "revoi d' angle" different
Celui du 124 rentre droit (et la démultiplication est différente).
A voir si quelques pièces internes sont compatibles, mais j'ai peu d'espoir, à part l'aiguille et la plaque graduée !!!
Re: Cherche bloc compteurs 463 1ère version, fonctionnel
Voila
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W1 ... 3f44c83e93
As-tu regarde sur le block que je t' avais amene pour essayer
si tu te souviens
- Merco330GE
ok je regarderais ça demainmacfun a écrit :Je recherche la ref MB qui apparait peut-être encore sur le compte-tours :
Y'a pas de compte-tours sur celui-là ...wehrwolf a écrit :Voila![]()
As-tu regarde sur le block que je t' avais amene pour essayersi tu te souviens
Le compteur du 300GD n'a plus les distances fonctionnelles.
Et il faut un de G premier modèle.
J'en ai peut-être trouvé un d'un 300GE, même ref, j'attends le prix.
Pour le compte-tours, il y en a à 50 Euros :
http://www.ebay.de/itm/201369469265?ssP ... Track=true
Et la température ne monte pas, mais le compteur fonctionne car testé avec le 300GE.
Donc plutôt la sonde ou le câblage.
