Cherche bloc compteurs 463 1ère version (réparé !!)
Yabi
Re: Cherche bloc compteurs 463 première version, fonctionnel
Message par Yabi »
macfun a écrit :
Yabi a écrit :C'est quoi l'indicateur en bas à gauche (ECONOMI)?
Un truc inutile sur un 300 !!!
:D
Ca te permet de connaître la charge du moteur fonction de la position des gaz et d'autres paramètres, et donc la consommation instantanée.
En pratique, c'est un manomètre de dépression de l'admission.
Merci.
En effet je doute qu'il soit souvent en dehors du rouge. :D
Re: Cherche bloc compteurs 463 1ère version, fonctionnel
Bon, au final, et n'ayant rien à perdre, j'ai ouvert le compteur.
J'avais déjà eu le même symptôme, et cela s'est répété ici : le premier pignon assurant le mouvement des distances est usé au milieu.
C'est trouvable sur le Net, mais un pignon aussi large en 10 dents en plastique avec le bon petit module, pas facile.
La vis sans fin doit évidemment encore être en bon état, celle-là est encore moins facile à trouver.
Puisque c'est pour le proto, je serai moins regardant sur la manière, pour autant que ce soit réparé et fiable.
Donc démontage du compteur et extraction dudit pignon, en sortant l'axe.
On voit qu'il y a 2 parties moletées.
Mon idée était de couper le pignon en deux, d'inverser les 2 parties, et de les remettre sur l'axe. Tout bête … et économique si ça fonctionne !!!!
Le tout remis en placent ça ira de toute façon mieux qu'avant !!!
Deuxième bidouillage. Il manquait le fond du compteur … j'ai donc récupéré un fond de compteur de 124.
Evidemment, si le totalisateur a la même découpe, ce n'est pas le cas du journalier !!!! :evil:
Pas grave … la languette est découpée proprement, seul le chiffre des centaines de km reste caché, mais en TT, ce n'est pas important.
Le compteur remonté dans le boitier (nettoyé) de la 124, car le boitier du 463 était en mauvais état.
kash
Re: Cherche bloc compteurs 463 1ère version (réparé !!)
Message par kash »
Bien joué :wink:
300GE 10/92 W463227
jean40
Message par jean40 »
Tu as des pignons en plastique dans les boutiques qui vendent des modèles réduits.
Sinon sur le Web
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... erDents=10
Je ne sais pas si ça correspond au pignon de ton compteur.
Merci jean pour le lien.
Pignon acier, je ne suis pas fan, il se place plus difficilement sur l'axe moleté en laiton ...
D'après mes mesures, le module est de 0,7.
Le percage est de 3 mm.
Le fond de compteur 463 ayant disparu aussi, j'ai donc récupéré celui de la 124.
Mais il me manquait aussi les 2 vis noires !!!
Pas de bol, les vis de fond de compteur de 124 sont prévues pour le plastique, or l'armature arrière du 463 est en alu, du coup filetage métrique !!!
Impossible d'utiliser les vis de 124, au risqué de les casser.
J'ai donc fouiller mes multiples boîtes à vis et j'en ai trouvé 2 provenant ... d'un vieil ordinateur portable.
M1,6 tête Torx ... :shock:
Message par bruno jordan »
ça me bluffe ces imprimantes 3D ! Tout est réalisable aujourd'hui, jusqu'à une prothèse de main numérique d'ailleurs.
