descriptif boite fusible G230
balard
Message par balard »
Je possèdes un G 230 de 1983 et je viens vers vous car je suis à la recherche d un descriptif de la boite à fusible (boite dans compartiment moteur) à savoir l'ampérage et l'affectation de chaques fusibles. Ci-quelqu'un à ça.
Merci d'avance pour votre aide.
xavier
Re: descriptif boite fusible G230
Manuel de 1987 (230GE) si ça peut aider :
balard
macfun a écrit :Manuel de 1987 (230GE) si ça peut aider :
Houa !!! Quel efficacité. :D
merci
en fusible ils mettent 8A, 16A ou 25A comment savoir qui va où ?
merci :mrgreen:
F1 à F11, 8A.
F12, 16A.
balard a écrit :Je possèdes un G 230 de 1983 et je viens vers vous car je suis à la recherche d un descriptif de la boite à fusible (boite dans compartiment moteur) à savoir l'ampérage et l'affectation de chaques fusibles. Ci-quelqu'un à ça.
C'est un carbu (G 230) le tien ?
Le 230GE (injection) a la boite à fusible au-dessus des pieds du conducteur, pas dans le compartiment moteur ...
balard
Super pour la réponse.
merci beaucoup
et oui effectivement 230 carbu boite fusible compartiment moteur.
Le schéma du 230 carbu est là :
http://www.gmlpassion.com/technique/mec ... rument.pdf
En position 39 les fusibles, mais sans les valeurs malheureusement.
Heureusement, les infos du schéma du 280GE indiquent F1 à F11 : 8 A, et F12 : 16A.
Si les consommateurs attribués aux fusibles sont les memes, les valeurs peuvent être utilisées.
balard
Merci pour la réponse, vais voir ça alors. :D
