Je possèdes un G 230 de 1983 et je viens vers vous car je suis à la recherche d un descriptif de la boite à fusible (boite dans compartiment moteur) à savoir l'ampérage et l'affectation de chaques fusibles. Ci-quelqu'un à ça.
Merci d'avance pour votre aide.
xavier
descriptif boite fusible G230
Re: descriptif boite fusible G230
F1 à F11, 8A.
F12, 16A.
Le 230GE (injection) a la boite à fusible au-dessus des pieds du conducteur, pas dans le compartiment moteur ...
F12, 16A.
C'est un carbu (G 230) le tien ?balard a écrit :Je possèdes un G 230 de 1983 et je viens vers vous car je suis à la recherche d un descriptif de la boite à fusible (boite dans compartiment moteur) à savoir l'ampérage et l'affectation de chaques fusibles. Ci-quelqu'un à ça.
Super pour la réponse.
merci beaucoup
et oui effectivement 230 carbu boite fusible compartiment moteur.
merci beaucoup
Le schéma du 230 carbu est là :
http://www.gmlpassion.com/technique/mec ... rument.pdf
En position 39 les fusibles, mais sans les valeurs malheureusement.
Heureusement, les infos du schéma du 280GE indiquent F1 à F11 : 8 A, et F12 : 16A.
Si les consommateurs attribués aux fusibles sont les memes, les valeurs peuvent être utilisées.
Merci pour la réponse, vais voir ça alors.
