joint de porte
Re: joint de porte
L' allemande est le plus proche... faudra sans doute claque la porte plus fort
Re: joint de porte
Celui du bas pourrait peut-être aller puisque la partie gauche sur la photo n'a qu'une fonction esthétique à l'intérieur.
De mémoire, le joint de porte avant c'est dans les 230 Euros TVAC chez MB ...
- Yabi
Re: joint de porte
La partie gauche ne sert pas également à coincer la garniture du montant de pare-brise?
Enlève moi un doute MacFun, 230 euros c'est pour les deux ou par côté?
Même à 13 euro/m et en comptant large on est à 4 mètres max. donc avec le plus cher on est à 52 euros par côté!
Re: joint de porte
Yabi... chez Macfun les priz s' entendent par cote....
- Yabi
Re: joint de porte
Gloups
ça fait plus de 400 % ...
Re: joint de porte
Oui mais ta pas le tissue dans la couleur du vehicule
La couture ca se paie...
Re: joint de porte
Ben oui ...wehrwolf a écrit :Yabi... chez Macfun les priz s' entendent par cote....![]()
J'ai bien écrit au singulier ...macfun a écrit :De mémoire, le joint de porte avant c'est dans les 230 Euros TVAC chez MB ...
- Yabi
Re: joint de porte
Faut se faire à l'idée que c'est du MB
Au taux du jour on est à 242 euros TVAC pièce pour les portes avant et 314 euros TVAC pour la porte de coffre
Soit 800 euros (à 2 euros près) chez MB ... Je vais retourner voir Classiccarparts vite fait et je vais bricoler quelque chose pour la porte de coffre.
- smaret
- Membre du Club4x4MBF
Re: joint de porte
Peut être là
http://www.comptoirducabriolet.com/4228 ... cabriolets
ou là (ils sont en région parisienne, peut être qu'en appelant???)
http://www.eckotech.fr/departement-acce ... teral/?p=3
bon courage!
bon courage!
- Yabi
Re: joint de porte
Merci pour les liens.
Pour les portes avants j'ai trouvé la solution reste la porte arrière mais c'est très spécifique.
Re: joint de porte
Salut, moi je suis allé dans une casse auto et pour 10 euro j'ai acheté un joint de clio, j ai changé le bas et remonter de 20 cm de chaque côté et plus d eau qui rentre.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
- Yabi
Re: joint de porte
J'ai pris le modèle allemand chez Classic Car Parts.
Il s'installe sans problème mais comme il est un peu plus épais il faut un prendre un peu d'élans pour fermer les portières
Re: joint de porte
Bien vu pour le joint d'origine Allemande,
n'aurais-tu pas par (un heureux) hasard la référence du joint ?
