Aménagement AR G long
Mercedes 38
Message par Mercedes 38 »
Bonjour à tous
En vue d'un voyage proche, je recherche des conseilles pour l'aménagement du G
J'ai déjà quelques idées piqué ici et la, mais j'ai un peut peur d'en oublier l’essentiel et les petites truc et astuces qui vont bien :!:
Je m'adresse donc a vous, car riens ne vaut les retour d’expérience ou de vécu :D
il est impératif pour moi :
1 - avoir minimum un couchage a l’intérieur
2 - garder le double siège AR en sachant que le siège simple coté passager a été remplacé par le frigo
pour les matériaux, je pense au bois, contre plaqué classique, marine.... je ne sais pas trop, je ne connais pas grand chose dans se domaine :?:
(le tout sera recouvert de moquette auto)
tout vos conseilles, idées, avis, plant....... seront les bien venu :wink:
Merci à tous
DOM 72
Re: Aménagement AR G long
Message par DOM 72 »
Regarde là :
Dom
En effet meme si plus cher preconiserais aussi l utilisation de materiaux composites combines aux profils Aluminium....
Avantage de poid et meilleur fini.... Mais un autre budget ... Donc a voire les desideratas et cahier des charges.....
DOM 72 a écrit :Bonsoir,
Regarde là :
Dom
Vraiment bien pensé et on garde les sièges arrières !!!
Mercedes 38
Bonjour a tous
Les photos correspondes bien a se que je recherche, c’est un très beau montage pour mon cas sa sera du mème style en moins pratique et moins beau :lol:
bien vue le maintien avec les ceintures de sécurité :wink:
wehrwolf a écrit :En effet meme si plus cher preconiserais aussi l utilisation de materiaux composites combines aux profils Aluminium....
j'ai aussi pensé a l'aluminium, car le bois seul risque de ne pas résisté longtemps ! et plus pratique a fixé
se matin, je me suis rendu dans un atelier de mécano soudure ou le patron a bien compris mon projet, en luis montrant quelques photos d’aménagement
il me propose un châssis en 40x30x2 pour la rigidité et pouvoir faire un couchage, nous avons fais un plan vite fais, se qui donnerais un poids de 25 a 30Kg avec renfort, (reste a ajouté l'habillage bois et moquette) pour un prix d'environ 200 à 250 euro
le tout serais fixe a la place des boucles de sanglage du coffre
quand pensez vous ?
Pour ce prix faut pas hesiter .... Regarde ce que ORC ou d autres accessoiristes demandent pour un simple tiroir dans le coffre....ou des coffres lateraux sur les ailes... Tu es a plus de 1000€.....
Mercedes 38
oui, je pense aussi que le prix est très correcte, j'ai RDV mardi pour luis remettre le plan final
par contre pour les coffres latereaux, je voie pas trop comment je vais les réalisé :!:
je pensais me servir des fixation des strapontins qui se trouve dans le coffre de certain modèle de G, je doit les avoir car j'ai 7 places sur la carte grise
si une quelqu'un avais les cotes des emplacement d'où se trouve ses fixation j'aurais juste à perce a la scie cloche sans tout démonté, cela m'arrangerais bien car le temps est compté :lol:
je ne voie pas comment ORC fixe ses coffres !
Merci à tous pour vos idées :wink:
Ils sont fixes en utilisant les points de fixation des anneaux d arrimage sur les ailes :wink:
Mercedes 38
à, ok, je pensais qu'il y avais d'autre point de fixation sous la vitre !
il y a une petite armature alu intérieur, ou juste bois ?
je compte y mettre le réchaud a gaz ou des pièces mécanique je sais pas trop !
le rangement aussi va être une aventure :lol: :lol: :lol:
Merci wehrwolf :wink:
DOM 72
Mercedes 38,
Voila mon aménagement, je sais c'est pas dans un G : :oops: :oops:
Pour la fixation, rien t'empêche de fixer à travers le fond du coffre des anneaux ( attention avant de percer bien vérifier s'il n'y a rien en dessous :roll: :roll: )
Le bois c'est CP de coffrage en 15mm vissé avec des vis de 4x45 ( avec 15mm de lisse sous la tête pour permettre un bon serrage ) tous les 10cm sans colle.
J'ai fait plusieurs rasso, ballades portugal, france, espagne, Raid au Maroc rien à bougé.
Pour le poids, Identique au poids des 2 rangées de sièges démontés, prêt a partir : frigo, réservoir d'eau 45l et caisses pleines, table, sièges, outillage, pièces de rechange, ......
Si tu veux plus de détail n'hésite pas. :wink: :wink:
DOM 72 a écrit :Mercedes 38,
Pas de quoi rougir, Un Toyota LC100 V8 c'est bien aussi :mrgreen: :wink:
JLM82
Message par JLM82 »
pour info j'ai toujours eu des aménagements bois et cela a toujours bien tenu et surtout plus économique
et pourtant je ne fais pas que du raid cool
moi aussi c était sur toy mais bon
il va falloir que je fasse d'ailleurs le mien sur le merco
G 270 CDI 2002 WDB463322
JLM82
Message par JLM82 »
après il faut prévoir :
eau pour se laver,
bouteilles d'eau pour boire
a voir si tu veux installer douche fixe ou pulverisateur
rechaud et stockage bouffes
fringues
pieces detacheez ou mini boite outillages
si tu dors dedans prevoit une hauteur mini par rapport au plafond
de quoi obturer la lumière sur les vitres
et laisser aérer pour éviter la buée
Mercedes 38
Bonjour à tous
Merci DOM72
c'est bien un montage de se style que je recherche, mais je ne voudrais pas perce la caisse et il me faut absolument un couchage sur le dessus
pour le bois, on ma aussi conseillé ses planches de coffrage très résistant, :wink:
c'est exactement se que je vais utilise pour le couchage en 1,5 épaisseur
JLM82 a écrit :après il faut prévoir :
eau pour se laver,
a voir si tu veux installer douche fixe ou pulvérisateur
réchaud et stockage bouffes
fringues
pièces détaché ou mini boite outillages
si tu dors dedans prévoit une hauteur mini par rapport au plafond
oui pour le coup, la il ne faut rien oublier :lol:
il me reste jusqu’au 8 avril pour finalise tous ca ! c'est sérré !
pour le couchage je vais être au niveau des vitres pour garder asse de place par rapport au toit
les vitres sont teinté, donc je ne pense pas avoir de problème de clarté a l’intérieur ?
par contre pour la condensation ???????
pour l'instant sa reste un problème !
pour les dimension des barre d'alu proposé, vous en pensez quoi ?
si le bois est assez résistant sans une structure alu, le 40x30x2 n'est il pas un peut sur dimensionné ?
Merci a tous pour votre aide :wink:
JLM82
Message par JLM82 »
tu sais la resistance moi je pese un peu comme l'on dit plus du quintal et mon amenagement était en 15mm de contreplaqué simple
le bois de coffrage est bien mais tout ce que tu poses dessus glisse, c est un peu le but d'ailleurs a la base
pour la condensation tu as un site notamment pour le g qui permet d'entrouvrir les deux fenêtres avant et d' y poser une grille je vais essayer de trouver cela
du coup tu en as beaucoup moins et si il fait chaud cela crée une circulation d'air
