Aménagement AR G long
Re: Aménagement AR G long
Message par bruno jordan »
Tu peux utiliser du contre plaqué simple ou latté encore plus solide.
JLM82
Message par JLM82 »
ci joint le modele
http://www.h2r-equipements.com/grille-d ... rafic.html
je n'ai pas retrouve le lien pour le G
G 270 CDI 2002 WDB463322
JLM82
Message par JLM82 »
DOM 72
Message par DOM 72 »
Jean-luc, pour ton 1er montage de ventilation, j'ai réalisé ça l'année dernière et essayé au maroc, pas suffisant du tout :
Pour ton 2ème lien ça n'existe pas pour tous les véhicules, donc j'ai commandé ça : 5 ml x 1.20 de large pour faire les 4 portes du toy, par cher :D :D
http://www.ebay.fr/itm/391322957693?_tr ... EBIDX%3AIT
Aménagement modifié pour dormir dedans :
Sinon le CP de coffrage existe avec une face lisse et une face anti-dérapante.
JLM82
Message par JLM82 »
pour la ventilation sur le 120 je laissais entrouvert les fenêtres et quand trop chaud la porte arrière
pour le bois de coffrage j'ai trouvé cela trop lourd et je me suis remis au contreplaqué normal sans souci
sur le merco je vais faire une mini caravane sur la remorque de jeep
Mercedes 38
Message par Mercedes 38 »
Bonjour à tous
JLM82 a écrit :ci joint le modele
j'avais déjà repéré ses grilles chez ORC 61,88 euro, il y a pour l'avant et l’arrière
sur le site ORC il est dit (set) je pense donc par paire deux AV ou deux AR ?
effectivement pas mal, prix abordable et installation rapide
https://www.youtube.com/watch?v=xF0fNfoHWoI
sur le G, j'ai déjà les déflecteur d'aire d'installé ! je ne sais pas si les deux vont faire bon ménage :D
et DOM 72 dit insuffisant, les entre d'aire on l'aire très semblable alors :?: :?: :?:
si un membre du forum a déjà testé ?
Modifié en dernier par Mercedes 38 le dim. févr. 21, 2016 9:04 am, modifié 1 fois.
DOM 72
Jean luc, bricole pas, je verrai bien celle-là derrière le G :
https://www.youtube.com/watch?v=SpKGm3T ... e=youtu.be
Mercedes 38 :
Je ne vois pas de moustiquaire derrière ces grilles ? sinon elles sont superbes.
Jean luc, ouvrir les fenêtres, toit ouvrant, etc...OK, mais pour les inévitables bestioles, tu fabriques des moustiquaires que tu met en " chaussette " sur haut de portière et avec des aimants, que tu récupère dans les joints de frigo, pour le toit ouvrant .
Mercedes 38
Salut DOM 72
"Je ne vois pas de moustiquaire derrière ces grilles ? sinon elles sont superbes."
je ne peut pas te dire !
apparemment il y en a sur celle de JLM82, il devrais en avoir sur celle si ?
Le départ se rapprochent a grand pas, se matin le chalenge se durci :D
retour du pain avec un grand soleil ma vitre conducteur c'est bien ouverte, mais au moment de la refermé plus rien :!: :!: :!:
le moteur tourne dans le vide :?:
Un petit soucis en plus, vous avez une :idea:
je suis peut etre pas dans le bon poste :oops:
Message par __MM__ »
Bj Mercedes 38
Peut ^tre un problème de lèvre vitre ( glace ), j'ai trouvé ça 8)
Mercedes 38
Bonjour _MM_
je vais regardé sa de plus près en fin d’après midi
j'ai démonté la garniture de porte et je ne voie rien de spécial :!:
peut être la vis sans fin du moteur ? mais aucun bruit :?:
ou peut être le câble avec l’espèce de brosse autour :?:
Merci beaucoup _MM_ :wink:
JLM82
Message par JLM82 »
DOM 72 a écrit :Jean luc, bricole pas, je verrai bien celle-là derrière le G :
sympas mais hors budget ce sera prêt pour l'année prochaine
j'avais trouvé un systeme de chaussette pour le 120 et c était top et quand vraiment trop chaud comme en grece juin dernier porte ouverte
DOM 72
Mercedes 38, tient une autre idée d'aménagement sympa :
http://www.gelaendewagen.at/artikel16/m ... au_007.php
Salut pour la ventilation conseille d aller directement chez le producteur
https://www.nakatanenga.de/jeepers-corn ... inten?c=61
Il y a en effet une toile moustiquaire fine dissimulee entre les toles....
Elles se vendent par paire pour fenetres arrieres
DOM 72 a écrit :Mercedes 38, tient une autre idée d'aménagement sympa :
Bs ,
Là , on oublie les sièges arrières ))))))))
