Recherche mécanisme lève vitre (resolu)
- Mercedes 38
Bonjour à tous
Je recherche un mécanisme de lève vitre électrique coté conducteur pour G w463
Modifié en dernier par Mercedes 38 le mer. mars 02, 2016 10:50 am, modifié 1 fois.
Re: Recherche mécanisme lève vitre
regarde sur le lbc du cote de mondavezan y a un gars qui vend pas mal de pieces de G si tu trouves un accord je peux la récupérer et te l'expédier
G 270 CDI 2002 WDB463322
- smaret
Je pense comme Philippe! Ouvre! tu ne risques plus rien de toutes façons!
Cela dit, un des mécanismes réparés avait le "câble coulissant" qui était cassé.
Dans ce cas-là …
A part trouver un mécanisme complet avec le moteur foutu pour pas cher, ça ne va pas être facile.
Et en VPC ?
Oscaro et yakarouler (entre autres) ont quelque chose en Valeo (851236 ?), mais de là à dire que c'est le bon …
A croiser avec la correspondance du numéro MB.
Bien moins cher là :
http://www.piecesdiscount24.fr/7647201-valeo
Mais dans tous les cas, la disponibilité est souvent une misère en VPC.
Dans ce cas-là …
Et en VPC ?
- Mercedes 38
Bonjour à tous
je me suis arrêté la, il pleuvait ses dernier jour !
vue qu'il me reste une quarantaine de jours pour tout finir,j'aurais bien aimé avoir un mécanisme complet au cas ou, j'aurais tout sous la main pour réparé
aujourd’hui il fais beau, je récupère le bois et des bricole pour l’intérieur
Merci beaucoup pour votre aide
je sais pas trop, j'ai juste démonté l’intérieur de porte et rien d'anormal a première vue, "le câble, enfin l’espèce écouvillon dans le tube fendu tourne bien, alors je sais pas ?
Merci JLM82, je luis est envoyé un mail, j’attends la réponseJLM82 a écrit :regarde sur le lbc du cote de mondavezan y a un gars qui vend pas mal de pieces de G si tu trouves un accord je peux la récupérer et te l'expédier
je pense qu'il vaut mieux appeler car quand je cherchais mon crochet de remorquage il ne m'a jamais répondu
- smaret
Perso sur LBC cela m'arrive souvent de pas avoir de réponse. Je pense qu'en fait les réponses mail à mes demandes partent soit dans les spams soit dans la nature...
Donc toujours appeler s'il y a le numero.
oui mais la c est qu'il veut pas répondre aux mails
mais tu as raison des fois cela passe dans les spams aussi
- Mercedes 38
Re: Recherche mécanisme lève vitre (resolu)
Bonjour à tous
Le retour du soleil ma permis de démonté entièrement mon lève vitre et de résoudre mon problème
c’était simplement l'axe du pignon qui c’était desserti !
Nettoyage, puis ressertie avec deux cout de pointeau, graissage et remontage tout refonctionne impec
les silentbloc sont un peut fatigué et durci !
il ressemble beaucoup a ceux des accouplement industriel en plus petit, j'ai fais quelques recherche mais rien trouvé !
si quelqu'un sais ou les trouvé, je les changerais bien, sa redonnerais un peut de souplesse a la vitre et managerais aussi l’ensemble du mécanisme
Merci a tous
Merci a tous
Au pire tu arases la surépaisseur si ça frotte.
Et regarde pour les retourner, afin que le côté en bon état soit celui qui "pousse" la vitre vers le haut.
- Mercedes 38
Salut macfun
mais il n'assure plus leur fonction de silentbloc il son devenu trop dur !!!!
a+ merci
c'est fais, je les est retournémacfun a écrit :Au pire tu arases la surépaisseur si ça frotte.
a+ merci
Cherche dans une casse une berline des mêmes années.
Côté passager, le caoutchouc sera peut-être aussi dur, mais comme il est moins utilisé, il ne sera pas (beaucoup) écrasé.
- Mercedes 38
Bonne idée
en plus j'ai les deux de mon break w124
Merci macfun
Merci macfun
- Mr Langlois
Pour ma part, le moteur fonctionne bien... c’est le câble d’entrainement qui a cassé!macfun a écrit : ↑mer. févr. 24, 2016 6:21 am Cela dit, un des mécanismes réparés avait le "câble coulissant" qui était cassé.
Dans ce cas-là …
Et en VPC ?
J’ai commandé ça: https://www.piecesauto24.com/electric-life/8227403
G 300 TD Prestige année 2000 WDB463331
