Recherche mécanisme lève vitre (resolu)
Mercedes 38
Message par Mercedes 38 »
Bonjour à tous
Je recherche un mécanisme de lève vitre électrique coté conducteur pour G w463
Modifié en dernier par Mercedes 38 le mer. mars 02, 2016 10:50 am, modifié 1 fois.
Re: Recherche mécanisme lève vitre
Il est mort de chez mort ?
viewtopic.php?f=1&t=5425
JLM82
Message par JLM82 »
regarde sur le lbc du cote de mondavezan y a un gars qui vend pas mal de pieces de G si tu trouves un accord je peux la récupérer et te l'expédier
G 270 CDI 2002 WDB463322
smaret
Message par smaret »
macfun a écrit :Il est mort de chez mort ?
Je pense comme Philippe! Ouvre! tu ne risques plus rien de toutes façons! :wink:
Cela dit, un des mécanismes réparés avait le "câble coulissant" qui était cassé.
Dans ce cas-là …
A part trouver un mécanisme complet avec le moteur foutu pour pas cher, ça ne va pas être facile.
Et en VPC ?
Oscaro et yakarouler (entre autres) ont quelque chose en Valeo (851236 ?), mais de là à dire que c'est le bon …
A croiser avec la correspondance du numéro MB.
Bien moins cher là :
http://www.piecesdiscount24.fr/7647201-valeo
Mais dans tous les cas, la disponibilité est souvent une misère en VPC.
Mercedes 38
Bonjour à tous
je sais pas trop, j'ai juste démonté l’intérieur de porte et rien d'anormal a première vue, "le câble, enfin l’espèce écouvillon dans le tube fendu tourne bien, alors je sais pas ?
je me suis arrêté la, il pleuvait ses dernier jour !
vue qu'il me reste une quarantaine de jours pour tout finir,j'aurais bien aimé avoir un mécanisme complet au cas ou, j'aurais tout sous la main pour réparé
aujourd’hui il fais beau, je récupère le bois et des bricole pour l’intérieur
JLM82 a écrit :regarde sur le lbc du cote de mondavezan y a un gars qui vend pas mal de pieces de G si tu trouves un accord je peux la récupérer et te l'expédier
Merci JLM82, je luis est envoyé un mail, j’attends la réponse
Merci beaucoup pour votre aide :wink:
JLM82
Message par JLM82 »
je pense qu'il vaut mieux appeler car quand je cherchais mon crochet de remorquage il ne m'a jamais répondu
merci
smaret
Perso sur LBC cela m'arrive souvent de pas avoir de réponse. Je pense qu'en fait les réponses mail à mes demandes partent soit dans les spams soit dans la nature...
Donc toujours appeler s'il y a le numero.
JLM82
Message par JLM82 »
oui mais la c est qu'il veut pas répondre aux mails
mais tu as raison des fois cela passe dans les spams aussi
Mercedes 38
Re: Recherche mécanisme lève vitre (resolu)
Bonjour à tous
Le retour du soleil ma permis de démonté entièrement mon lève vitre et de résoudre mon problème :D
c’était simplement l'axe du pignon qui c’était desserti !
Nettoyage, puis ressertie avec deux cout de pointeau, graissage et remontage tout refonctionne impec :mrgreen:
les silentbloc sont un peut fatigué et durci !
il ressemble beaucoup a ceux des accouplement industriel en plus petit, j'ai fais quelques recherche mais rien trouvé !
si quelqu'un sais ou les trouvé, je les changerais bien, sa redonnerais un peut de souplesse a la vitre et managerais aussi l’ensemble du mécanisme
Merci a tous :wink:
Au pire tu arases la surépaisseur si ça frotte.
Et regarde pour les retourner, afin que le côté en bon état soit celui qui "pousse" la vitre vers le haut.
Mercedes 38
Salut macfun
macfun a écrit :Au pire tu arases la surépaisseur si ça frotte.
c'est fais, je les est retourné
mais il n'assure plus leur fonction de silentbloc il son devenu trop dur !!!!
a+ merci
Cherche dans une casse une berline des mêmes années.
Côté passager, le caoutchouc sera peut-être aussi dur, mais comme il est moins utilisé, il ne sera pas (beaucoup) écrasé.
Mercedes 38
Bonne idée :wink:
en plus j'ai les deux de mon break w124
Merci macfun
Mr Langlois
Message par Mr Langlois »
macfun a écrit : mer. févr. 24, 2016 6:21 am Cela dit, un des mécanismes réparés avait le "câble coulissant" qui était cassé.
Dans ce cas-là …
Et en VPC ?
Pour ma part, le moteur fonctionne bien... c’est le câble d’entrainement qui a cassé!
J’ai commandé ça: https://www.piecesauto24.com/electric-life/8227403
G 300 TD Prestige année 2000 WDB463331
