Pour les remorque 100% home made, il faut faire attention de l'homologuer même si <500kg. Le mieux, c'est de partir sur un châssis déjà homologué comme les remorques Jeep et consortssmaret a écrit :
Mais je crois que je ne me lancerai jamais dans cette construction: pas le temps ni les compétences... D'ailleurs si quelqu'un veut en profiter pour prendre des idées je peux partager mes plans
Aménagement AR G long
Re: Aménagement AR G long
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Salut à tous
si non, je vous propose celle la, belle remorque et passe partout
https://www.youtube.com/watch?v=wk6KJXeOM0k
elle est connu mais me plait bien, pas pour moi
fraudais que je change le G
c est bien pour la bas mais trop gros pour mon usage
G 270 CDI 2002 WDB463322
- Mercedes 38
Salut a tous
Oui, je pense bien
c’était un peut d'humour
jolie remorque quand mème
Oui, je pense bien
je serais la bas je me laisserais tenter tout le confort au milieu de nulle part
t'inquiète je l'avais pris comme cela
- Mercedes 38
Bonjour à tous
j'ai commencé la construction des deux coffres sur les ailes AR
celui de droite coté passager pas de soucis, par contre celui de gauche, vue que je garde les deux places AR, je n'est pas pensé au déverrouillage du dossier
se qui m'oblige a entaillé un peut le coffre pour pouvoir laissé de la place à la poignée
quelqu'un aurais une idée pour l'entaillé proprement, peut être comme ceux du préparateur bien connu
Merci à vous
Merci à vous
Je serais partisant d un cable acier inox de maniere a faire une tirette ... Tu perce la poignee y passe un oeillet et attache ton cabe via une fermeture rapide un peu comme pour le capot ....
- Mercedes 38
Salut wehrwolf
j'ai bien pensé a sa aussi, mais je suis obliger de libéré la poignée du dossier pour le rabattre !
ou bien j'ai pas tout compris
Et c' est pour cela que tu fixes la cable avec un mousqueton ... des que siege libere, tu le rabats et et tu laisses le cable dans le coffre si tu a un rien de mou en plus et un mousqueton ce sera possible....
- Mercedes 38
Oui, c'est évident en plus
je voie sa cette après midi
Merci wehrwolf, a bientôt
- smaret
Hello Eric
Alors moi j'ai un truc tip-top!!!
Pour basculer je tire une sangle qui sort à l'avant de la banquette!
Le montage est facile:
- 2 plaquettes en plastique de 100x40 environ percées de 2 trous; ces plaquettes actionnent les crochets de la banquette;
- 1 tige filetée de 10 qui relie les 2 plaquettes
- 1 sangle qui tire la tige et qui sort au même endroit que la sangle qui tient le triangle de secours (sur le tien je crois que c'est la manivelle de cric qui est là?)
Par contre faut être patient car je n'ai pas démonté les sièges ni les garnitures. Tout passe par les ouvertures des crochets et des charnières. Le plus galère a été de passer la tige filetée qui passe par une lumière dans le métal du siège, et autour de laquelle il faut passer la sangle pour ensuite relier les 2 plaquettes...
mais après un peu de patience le résultat est tellement pratique!!! Moi c'est pour récupérer mon hamac qui est dans le coffre sous le siège !
- Mercedes 38
Bonjour a tous
Salut smaret
C'est bien, mais un peut compliqué
je vais voire mais je pense entaillé légèrement le coffre ou avec un petit câble, je sais pas trop, je vais allé a la simplicité
l'ensemble a pas mal avancé, je vous mettrais quelques photos
A +
Salut smaret
A +
- smaret
Compliqué... Peut être un peu au montage.
Mais fonctionnement simple et qui marche dans tous les cas de figure.
Il y avait un post sur ce site je crois en faisant un cable qui ressort sur le côté , donc utilisable porte ouverte seulement.
Et un cable qui sort derrière si tu as du matos dans le coffre il faut aller le chercher ; et si tu veux le faire sortir derrière il faut qu'il soit long pour suivre le mouvement du siege... Non, je crois que la meilleure des solutions cest la mienne
- Mercedes 38
Voila le début de l’aménagement en photos
les coffres (il manque le dessus)
la partie central
Maintenant il reste à peaufiné tout les détailles, fermeture des coffres, découpe pour l'ouverture des portes, le déverrouillage de la banquette AR (hein smaret) et tout se que je n'est pas pensée.........
puis recouvrir le tout de moquette automobile
Le plus compliquer reste a venir
Si vous avez des idées pour l’extension du couchage jusqu'au siège conducteur, se serais vraiment cool
j'ai quelques idées, mais quel solution sera la plus pratique et la plus résistante......
Merci pour vos conseilles, a bientôt
la partie central
- Mercedes 38
