Ca y est, G mon G !!! (màj 02/2019)
Mercedes 38
Re: Projet 303GE ©
Message par Mercedes 38 »
Salut macfun
j'ai monté se style projecteur comme feux de recule, sa allume très bien
http://www.ebay.fr/itm/12V-6-LED-Phare- ... SwKrxUZH7H
Re: Ca y est, G mon G !!! (màj 03/2014)
Message par gpw03 »
et ta rampe avec les branches? elle va tenir?
gpw03 a écrit :et ta rampe avec les branches? elle va tenir?
Pas le montage avec la toile autocollante ...
:lol:
La rampe sera fixée plus bas que le toit, plus ou moins à hauteur du joint de pare-brise, voire du pare-soleil.
Je n'utilise pas les fixations d'origine mais des profilés L en alu de 4-5 mm d'épaisseur fixées avec 2x 4 vis dans le toit.
Je verrai comment ça tient, mais je ne destine pas le G à faire le TimberJack !!!
Message par gpw03 »
ok merci de ta réponse
Re: Projet 303GE ©
Mercedes 38 a écrit :Salut macfun
J'ai commandé au même endroit suite à ta réponse, reçu hier et monté dans la foulée.
Pour le prix, ça fait son boulot, ça n'éclaire pas loin mais bien partout derrière (c'est le but d'un phare de travail, et toujours mieux que l'ancien longue-portée récupéré je-ne-sais-plus-où).
Avec la languette LED sous la gouttière de toit, et celle au-dessus du treuil, ça devient une Guirlande !!!
Mercedes 38
Re: Ca y est, G mon G !!! (màj 02/2016)
Salut a tous
Hors route c'est bien agréable quand même, alors dommage pour le look mais pas trop le choix si on veux y voire claire :D
surtout avec des vitres teinté la nuit :mrgreen:
Vu la taille, ça peut pas se mettre en lieu et place du feu d'origine dans le pare choc ?
jeje_66 a écrit :Vu la taille, ça peut pas se mettre en lieu et place du feu d'origine dans le pare choc ?
C'est pas vraiment la même taille (c'est moins rectangulaire).
Mais tout est possible !!!
yannick
Message par yannick »
Déjà monté plusieurs fois le même style (pas le même fournisseur ) aussi monté dans les pares chocs de 461.
hebergeur image
heberger image
heberger image
hebergeur d images
Ohne G geht nichts :shock:
Yabi
Message par Yabi »
Hors topic mais c'est quoi comme parechoc arrière sur le 300 gris?
Fait maison ou dans le commerce?
Merci.
yannick
C'est du ORC ...
smaret
Message par smaret »
J'adore les réalisations de Yannick!
Effectivement ils sont assez petit au niveau des la dimensions.
Par contre, ils sont branchés en direct ou sur un relais ajouté ?
Merci.
Perso je l'ai raccordé sur un interrupteur séparé (avec témoin) au tableau de bord, puisque le phare est en hauteur, et qu'il est considéré comme phare de travail et pas feu de recul.
Si c'est raccordé à la marche arrière, c'est refusé au CT chez nous.
L'inter je peux comprendre, perso au quotidien à la maison les ampoules d'origines suffisent donc, pas besoin du phare tout le temps :wink:
Je pensais au relais surtout pour la puissance supplémentaire ajoutée au réseau. Est-ce que ça passe pour ce feu comme ça ou est-ce qu'il faut l'ajouter (le relais) ?
