nouveau sur le forum
obdu62
Message par obdu62 »
bonjour, olivier du 62 ( oui du Pas de Calais ) futur propriétaire d'un mercedes gd 250 wolf ( ex armée allemande ), il est commandé, livraison prévu début juillet.
je vous mets des photos des réceptions du véhicule.
je recherche une documentation, toute les info possible sur l'utilisation et l'entretien de ce véhicule, merci par avance.
olivier
JM89
Re: nouveau sur le forum
Message par JM89 »
Bonjour et bienvenue
Bien amicalement
Bienvenue.
Un Wolf est une bonne approche du G, pas d'électronique donc entretien plus aisé quand fait soi-même.
Bonjour et bien venu!!
Un wolf :D 8) La meute s' agrandit et Pas e Calais n' est pas loin....
Ceci dit faut m' expliquer "commande" ???? Ils sont plus produits :mrgreen:
Tu l' achete ou? Pologne ou Allemagne?
Bonne route!!
Yabi
Message par Yabi »
Bienvenue avec ton Wolf.
Peut être un candidat pour le Télévie :D .
thx 17
Message par thx 17 »
bienvenu chez nous!!!
surement une "commande " chez le spécialiste en matériel militaire du pas de calais...du coté de Thérouanne...
tu me diras tes sensation avec le wolf,j'ai posseder 2 peugeot P4...militaire et civil,boite 4 et 5,mazout de base et turbo intercooler...quelques différences quoi!!!
je connait donc un peu la philosophie "militaire" du G...
le comportement du 250 gd doit étre entre les 2 P4 que j'ai eu je pense...
wolf 250 GD 461.4
si un mec voit passer la chance et qu'il ne l’attrape pas c'est vraiment un imbécile
coluche
obdu62
l'animal est arrivé, classe g 250 wolf, moteur 5 cylindre en ligne, moteur un peu poussif ( vu le poids de l'engin ), comme tout diesel, laissé chauffer le moteur pour ensuite s'amuser avec.
finition rustique, simple et éfficace : c'était le but que je recherché,
pour l'instant rien à dire de plus
PS: je voudrais bien vous mettre quelques photos , mais comment faire ?
le recherche une documentation technique sur l'utilisation et l'entretien du g 250 wolf, merci d'avance,
olivier
obdu62
Modifié en dernier par macfun le mer. août 24, 2016 7:56 pm, modifié 1 fois.
Raison : Correction des liens des images : copier-coller le lien "hotlink" pour forum
Yabi
Message par Yabi »
Chouette jouet :D .
Pour mettre des photos en ligne c'est ici: viewtopic.php?f=1&t=5707
Pour la doc, tu devrais déjà trouver un peu d'info ici: viewforum.php?f=2
Mercedes 38
Message par Mercedes 38 »
Salut obdu62
bienvenue sur le forum, Jolie véhicule :wink:
obdu62
bonjour
une petite question aux spécialistes !
j'ai remarqué q'une fois mon réservoir arrivé à moitié ( la jauge semble "déconnée") lors de la montée d'une côte, le moteur s'étouffe !!!
si je complète le réservoir, le moteur ne s'étouffe plus
peut il y avoir un problème au niveau de l'aspiration dans le réservoir ( aspiration pas assez bas )
comment régler ce problème
merci de vos avis....
D' après ce que je lis tu dois avoir la peste du diesel... Une bacterie qui semble etre a la une sur les G allemands...
Ca c' est pas bon pour ta pompe a injection...
Donc.. enleve la planche centrale arriere entre 2 sieges, ouvre la petite trappe carree et enleve la jauge... debranche au prealablela batterie... si un genre de bitumen ou une matiere gluante est visible, tu as la raison... donc depose reservoir, nettoyage et souffler les conduits... Remontage et y mettre un additif
Regarde aussi que la mise a l air du reservoir soit pas bouchee mais ta jauge qui deconne me pousse a croire au reservoir encrasse par une maladie courante sur les Wolf
Bonne chance
daniel91
Message par daniel91 »
Bonjour a tous, une de mes connaissance possede un wolf 250 et ne sais pas a quoi serve ces deux boutons? l'image ne veut pas rester dans le bon sens? Si quelqu'un connait merci d'avance.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
daniel91
- 300 GD 1981 460 33
- 300 GD 1986 460 33
- P4 D 1988
Alors voila
Le gros commodo vert / noir ce sont les lanternes ... Tourne vers la gauche (comme sur ta photo)
c' est l' eclairage normal - feux de position et route
Tourner vers la droite en poussant et agissant sur le coulisseau ce sera les feux de combat...
Le commutateur vert ... ce serait plus facile si pas allume pour reconnaitre le symbole, mais c'est ce qu' on appelle le RKL - ou lampe de convois ... sur le cote conducteur du pare brise y a t il un tube vise?
Si oui alors la tu y place un girophare ;)
si il n' en veut pas fais moi signe ;)
et ici le commodo
Et d' ajouter, le bouton a gauche du commutateur de feux de detresse est un systeme de tringlerie pour reglage de ralenti (si le cable est toujours installe) ce systeme est utilise sur les Wolf equipes de postes radio.... mets nous des tofs ;)
daniel91
Super, merci pour les infos. Je vais essayer de le convaincre de s'inscrire sur le forum? mais c'est pas gagné? :)
daniel91
- P4 D 1988
