L'espace est dégagé tout autour du boitier de DA, tous les boulons sont débloqués et demain je vais faire l'échange entre les 2 boitiers de DA (je dois encore "juste" sortir la rotule du bras).
Y a-t-il des consignes particulières pour le remontage et le remplissage du circuit?
Suitement direction-assistée
- Yabi
Re: Suitement direction-assistée
- Yabi
1 - 0 pour la rotule
- smaret
- Membre du Club4x4MBF
Ça va c'était le match amical
- Yabi
Amical, amical pas certain.
Il y a des coups de marteau qui ont volé en suite passé au chalumeau avec le résultat que l'on connais ...
- Yabi
J'y comprends plus rien.
Sortie tonique ce samedi et depuis plus de suintement ???
Je vais suivre ça cette semaine mais c'est bizarre.
Bonsoir ,
je croise les doigts aussi mais c'est le genre de pépin qui est aléatoire : dans mon cas c'était après 600 km d'autoroute donc sans effort répété du coté du boitier ...
à suivre
S+
à suivre
S+
G 320 CDI : 463.340 [VENDU
] retourné au vendeur suite vice caché et menace de procès ...
quand on y touche, il faut laisser le temps aux joints de s'adapter à leurs nouvelles dispositions
et d'autant plus quand on reprend le jeu
