Vibrations sur 300 gd
alberto
Message par alberto »
Bonjour à Tous,
Je viens vers vous car je n'arrive pas à solutionner un problème de vibration à partir de 60 km/h.
Afin de solutionner ces vibrations j'ai procéder aux actions suivantes :
- réfection des étriers de freins avant qui étaient grippé avec changement des disques et plaquettes.
- Changement de l'amortisseur de direction (HS).
- Démontage des carters de pont av et ar pour vidange, nettoyage et vérification.
- Vidange de la boîte de transfert
- Graissage de l'ensemble des arbres de transmissions et autre croisillons.
- vérification de l'état des croisillons (RAS)
- Changement des 4 pneus + équilibrage des jantes
- Vérification du serrage des roulements AV
- Graissage des noix du pont avant.
Je crois que je n'ai rien oublier, malgré touts ces actions, j'ai toujours les mêmes vibrations, j'ai l'impression qu'elles se situent vers l'avant du G au niveau de l'arbre ou du pont. :?
Pourrait-il y avoir un problème par rapport au blocage du différentiel car j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas? :?:
Merci pour votre retour
Re: Vibrations sur 300 gd
Alors....
1. les pneus sont-ils neufs? Car si vehicule a pas roule pendant in bout de temps faudrait voire a remplacer
2. Les freins tu did etriers grippes es-tu sur de leur bon bonctionnement?
3. quant est-il des rotules de directions?
4. Alignement des cardans est-il respecte?
Ensuite
1. Silent block moteur?
2. Silent block de boite et transfer si ils sont d' origine ils se peut qu'ils soient HS
3. De meme que pour les tirants de pont....
yannick
Message par yannick »
Bonjour Alberto,
ne pas oublier de vérifier les silentblocs barre pahard qui relie le pont au châssis.
Ohne G geht nichts :shock:
alberto
Oui les pneus sont neufs je les aient fait changer lors du CT pour la vente.
les étriers sont ok vérification de fonctionnement faite.
les rotules de directions sont fatiguées, sur certaines il n'y a plus le caoutchouc le protection, pour le moment il n'y a pas de jeu changement prévue
l'alignement des arbres me semble correct les graisseurs sont alignés avec les flèches.
je dois vérifier correctement les silents blocs j'ai simplement secouer les différents ensemble pour voir s'il n'y avait pas de pb particulier.
Les rotules sans protections c' est pas bon... oublie pas que le G est in Panzer et chaque vibration meme la moindre sera amplifiee comme dans in caisse de resonance...
alberto
ok je vais les changer je vais voir s'il y a du mieux :?:
alberto
Bonjour Yannick,
les silents bloc des barres panhard sont ok
alberto a écrit : dim. mars 19, 2017 1:02 pm Bonjour Yannick,
Tu peux pas vraiment voire a l' oeil nu
certains elements de mon 300TD que je pensais etre en ordre....alors qu' apres demontage le constat fut bouleversant
alberto
oui effectivement je devrais les démonter pour vérifier
