C'est une option, sur les 300 GE et GD c'est au milieu du dessus du filtre à air.FADAR129 a écrit :...
J’ai découvert qu’il y aurait un « indicateur de maintenance du filtre à air » donc comment il fonctionne et comment y accéder (faut t il dépose la protection plastique du passage de roue avant gauche)… ?
Entretien G 270CDI
- Yabi
Re: Entretien G 270CDI
Entretien G 270CDI
Pour la vidange de mon G270CDI Type : 463323_
Quantité d'huile:
la capacité théorique serait = mini. 5 l / maxi.7 l
Lors de vidange chez MB on me facturait entre 7 et 7,5 litres.
Quand je fais ma vidange par le bouchon de vidange (et non par aspiration), moteur chaud et en laissant s'écouler l'huile toute une nuit j'ai constaté qu'il faut 8 litres pour être au niveau Max. de la jauge (moteur froid).
Choisir une huile MB-Approval 229.31/ 229.5 (Norme ACEA:C3 pour véhicules équipés de FAP).
MB indique une consommation maximum admissible de 0,8 l aux 1000km.
Filtre à huile
=> Attention le filtre à huile MANN FILTER HU718/1 ne se monte pas sur le support filtre à huile (Ref. MB A611 180 02 10) car le diamètre intérieur Ø31 est trop petit !
En pièce de rechange d'origine Ref. MB A1121840225, c'est un MAHLE (KNECHT) Ref. OX153 (diamètre intérieur Ø32).
Quantité d'huile:
Filtre à huile
300GD break WDB46033317xxxxxx MEC:06/1989 BV4
et G270CDI WDB4633231Xxxxxxx (Moteur 612.965) MEC:12/2004
- smaret
- Membre du Club4x4MBF
Pour la fréquence des vidanges sur le G c’est tous les 15 ou 20000 et au moins tous les ans...
