Sprinter ou pas ?
pepere63
Re: Sprinter ou pas ?
Message par pepere63 »
Bonjour ,
le pare brise est changé chez M.B. et ils sont beaucoup moins cher que chez C G !
Bien , l'assureur paye , mais moi je paye l'assurance , donc ...
Malgré plusieurs essais et changements de pièces , j'ai toujours de l'air dans le tuyau d'arrivée de gas oil sur le filtre . Chiant !
Bonne journée .
Sprinter 313CDI 4x4 de 2001
Tire un tuyau translucide directement depuis le réservoir jusqu'au filtre (j'ignore s'il y a une pompe dans ou à côté du réservoir).
Et regarde aussi si tu as de l'air à différents niveaux du réservoir.
Tu peux avoir le plongeur dans le réservoir qui est HS ... alors tu peux essayer en prenant le gazole dans un bidon, moteur au ralenti, pour voir si tu as toujours des bulles.
pepere63
Bonjour macfun , merci des conseils .
Ce qui est chiant , c'est que le problème existait avant avril 2016 et que j'avais fait changer par M.B. le filtre et des tuyaux , pour ce problème , sur leur suggestion Sans succès . J'ai voyagé et j'ai à nouveau fait à appel à M.B. , depuis septembre 2017 , ils m'ont changés d'autres tuyaux , raccords , clapets ....et c'est toujours pareil !
Tout le monde , il est gentil , et je n'ai pas envie de leur créer des problèmes , mais je pense qu'il y a un problème de compétence , de défaut de conseils , de ....... Je sens que je vais encore partir à l'autre bout de l'Asie avec ce problème . Pas normal !
Finalement , en achetant un Sprinter , il faudrait que Mercedes forme les acheteurs à la réparation parce que les mécanos ne savent pas faire ?
On marche sur la tête .
Allez , j'arrête sinon je vais acheter un Volkswagen !!!!!!!!!!!!
