Pompe direction assistée qui chante
didi
Message par didi »
alors on commence les questions... :D
je viens de faire la vidange de la pompe de DA avec de l'huile Fuchs Titan PSF préconisée MB236-3 et tout ça passke elle faisait un bruit de cliquetis mêlé à un bruit de roulement...
d'ailleurs ce bruit diminue en accélérant.
et bien ça n'a rien changé...elle n'a que 150oookm et je me demande ce qui à pu l'user à ce point :?:
Peut être des maintiens en butée prolongés?? ou otchoz mais quoi???
je n'ai pas l'impression d'avoir une direction très dure, mais je n'ai le G que depuis 7oookm...
j'ai bien envie de la faire changer, mais à 750€ la manipe, j'aimerais bien savoir ce qui a pu l'endommager et aussi si c'est un problème connu?
merci :wink:
pepere63
Re: Pompe direction assistée qui chante
Message par pepere63 »
Bonjour ,
est tu sûr que le bruit vient de la pompe de direction assistée ? Si ,c'est le cas , il faudra la déposer et réparer ou changer
Si tu n'est pas sûr , alors tu peux penser à la courroie d'accessoires , à son tendeur , à la poulie roue libre d'alternateur , etc ...
Bonnes recherches .
Sprinter 313CDI 4x4 de 2001
didi
Message par didi »
je m'en suis convaincu de la pompe...
je l'ai également faite écouter au réceptionnaire de chez Merco par ici...qui entend pareil...
mais t'as raison, je vais faire écouter ça çà une autre personne :wink:
As-tu vérifié la poulie d'entrainement de la pompe de DA ? Une pulvérisation de graisse pénétrante sur l'axe la dédouanera ou pas :D
didi
Message par didi »
je suis un tantinet perdu...
ce soir une oreille attentive m'a été prêtée...
la pompe DA ne fait pas toujours du bruit... quand on joue avec le bouton de clim, il arrive que ça la calme...
mais pas à 100%...
il se pourrait donc que le compresseur de clim suivant son utilisation ou pas, agisse sur ce bruit??? :?:
c'est pénible ça...
Message par bruno jordan »
pour savoir d'où vient un bruit un stéthoscope ou une simple baguette en bois un bout contre l'oreille l'autre contre les endroits suspectés.
bruno jordan a écrit : ↑mer. avr. 04, 2018 6:09 pm pour savoir d'où vient un bruit un stéthoscope ou une simple baguette en bois un bout contre l'oreille l'autre contre les endroits suspectés.
Un long tournevis peut faire l'affaire aussi ou une tige métallique. Le bois :? ce n'est pas sûr que les ondes soient transmises sans perte
didi
Message par didi »
j'entends bien un cliquetis avec le tournevis mais pas énorme...
en tout cas, je trouve ça moins inquiétant qu'a écouter au ralenti.
et puis ça pourrait donner une direction si on pouvait savoir si c'est quelque chose de "normal" ou d'exceptionnel une pompe DA bruyante à 150oookm...
smaret
Message par smaret »
Bizarre l’interaction de la clim...
Tension de la courroie?? :?:
a 150000 km et sans avoir l'historique du vehicule je pense pour les galets et roulements plus la corroie... As-tu verifie ton systeme d' air conditione?
avant de t' attaquer a quoique ce soit procede par elimination...
1 faire l' appoint de l' AC - l' ete arrive de toute facon
2 Courroie et galet plus le tendeur amortisseur ne fais pas comme un autre a qui cela avait ete conseille et apres avoir fait la moitie il y avait encore le bruit
3. Remplace l huile de direction par la nouvelle et verifie le filtre - oublie pas de de aerer car a ce niveau ca va chanter...
didi
Message par didi »
wehrwolf a écrit : ↑jeu. avr. 05, 2018 5:43 pm a 150000 km et sans avoir l'historique du vehicule je pense pour les galets et roulements plus la corroie... As-tu verifie ton systeme d' air conditione?
le précédent proprio à fait une recharge de clim l'année dernière
je viens de faire la vidange avec de la PSF homologuée MB236-3 et il n'y a pas de filtre dans le bocal d'huile. c'est un bocal serti, moderne, quoi :D
la courroie n'est pas fendue, resterait galet et tendeur, il drible par moment... si bien sûr il est coté pompe DA et compresseur clim sur le 270...
Stephen, l'interaction de la clim n'est pas systématique, ce soir ça n'a rien fait...
Quel âge et combien de kilomètres a la courroie ?
Est-ce le bon modèle et la bonne longueur ?
didi
Message par didi »
macfun a écrit : ↑jeu. avr. 05, 2018 7:39 pm Quel âge et combien de kilomètres a la courroie ?
ben là...je ne sait quoi dire :shock:
l'aurait l'age et les km de l'auto, que ça m'étonnerait qu'à moitié...
Moi, sur ma plate, une vielle Merco j’avais un bruit de raclement qui me gonflais à mort pas plus tard que cet hivers....
J’ai fais ce que te suggère werhwolf, à savoir changer la courroie,le tendeur complet et son galet !
Ben du coup j’ai plus ce foutu bruit, ce qui me permet maintenant d’apprécier les autres :D
Si tu n'as pas les infos alors fais le tout, et vérifie la poulie roue libre de l'alternateur.
