mais j'aimerais bien savoir pourquoi ma pompe est bruyante à 153oookm
Pompe direction assistée qui chante
- didi
Re: Pompe direction assistée qui chante
renseignements pris chez Mercedes, et confirmés sur 7zap y'a pas de filtre sur le 270
Tu peux continuer a chercher et a demander a gauche et a droite - on t'a donne differentes pistes - tant que tu ne t'y attaques pas tu sauras pas...
Bonne M
Procède par élimination comme suggéré.
Ce n'est malheureusement pas en posant 10 fois la question que ton bruit disparaitra
Et un bruit, avec sa longueur d'onde, peut rebondir sur une autre pièce et faire croire que c'est à gauche alors qu'il est à droite ou au centre si tu l'entends partout
- didi
je me suis mal exprimé sans doute, vous n'avez pas compris ma question...
pour le bruit, c'est bon pour moi. je commande la pompe cet après midi.
je souhaite juste savoir pourquoi une pompe est bruyante à 153oookm. c'est tout. on regarde pas otchoz que les mots de la phrase
En espéra que ce soit bien la pompe
- didi
oui.
je change les deux galets, le galet tendeur, la courroie et la pompe.
il ne restera que le compresseur de clim... l'alternateur semble bien se comporter.
- didi
pompe DA+courroie+galet tendeur+galets intermédiaires changés
ça fait pu de bruit, c'est bien!!
ce qui me permet de mieux entendre çui du compresseur de clim, qui devient silencieux quand je la mets, la clim...
Donc faut que tu change le roulement de la poulie libre
- didi
ben oualà...
fô sortir le compresseur ou c'est faisab' sur l'auto?? à savoir on démonte la poulie, on change le roulement et on remonte la poulie??
passke là, c'est pas le même boulot...
Roule avec la clim, et/ou mets la musique !!!
Jamais fait comme opération, parfois faisable sur véhicule, yaka sortir l'embrayage puis la poulie.
Bonjour à tous ,
j'arrive un peu tard mais tant qu'il n'y a pas de fuite à la pompe de DA c'est un bon point .
Ma côuteuse expérience en ce domaine m'a laissé un goût amer ! C'était un 320 CDI dont les courroies n'étaient pas en cause.
S+
S+
G 320 CDI : 463.340 [VENDU
] retourné au vendeur suite vice caché et menace de procès ...
