Pompe direction assistée qui chante
didi
Re: Pompe direction assistée qui chante
Message par didi »
renseignements pris chez Mercedes, et confirmés sur 7zap y'a pas de filtre sur le 270 :wink:
mais j'aimerais bien savoir pourquoi ma pompe est bruyante à 153oookm :?: :?:
didi a écrit : jeu. avr. 12, 2018 7:27 pm renseignements pris chez Mercedes, et confirmés sur 7zap y'a pas de filtre sur le 270 :wink:
Tu peux continuer a chercher et a demander a gauche et a droite - on t'a donne differentes pistes - tant que tu ne t'y attaques pas tu sauras pas...
Bonne M
Beaujean
Message par Beaujean »
Il va falloir se salir les mains :mrgreen:
G 350 TD
Procède par élimination comme suggéré.
Ce n'est malheureusement pas en posant 10 fois la question que ton bruit disparaitra 8) Et un bruit, avec sa longueur d'onde, peut rebondir sur une autre pièce et faire croire que c'est à gauche alors qu'il est à droite ou au centre si tu l'entends partout :mrgreen:
didi
Message par didi »
je me suis mal exprimé sans doute, vous n'avez pas compris ma question...
pour le bruit, c'est bon pour moi. je commande la pompe cet après midi.
je souhaite juste savoir pourquoi une pompe est bruyante à 153oookm. c'est tout. on regarde pas otchoz que les mots de la phrase :)
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
En espéra que ce soit bien la pompe ;)
didi
Message par didi »
MBjeep63 a écrit : ven. avr. 13, 2018 12:25 pm En espéra que ce soit bien la pompe ;)
oui.
je change les deux galets, le galet tendeur, la courroie et la pompe.
il ne restera que le compresseur de clim... l'alternateur semble bien se comporter.
didi
Message par didi »
pompe DA+courroie+galet tendeur+galets intermédiaires changés :D
ça fait pu de bruit, c'est bien!!
ce qui me permet de mieux entendre çui du compresseur de clim, qui devient silencieux quand je la mets, la clim...
didi a écrit : ven. avr. 20, 2018 4:32 pm pompe DA+courroie+galet tendeur+galets intermédiaires changés :D
Donc faut que tu change le roulement de la poulie libre ;)
didi
Message par didi »
jeje_66 a écrit : ven. avr. 20, 2018 8:28 pm
ben oualà...
fô sortir le compresseur ou c'est faisab' sur l'auto?? à savoir on démonte la poulie, on change le roulement et on remonte la poulie??
passke là, c'est pas le même boulot...
Roule avec la clim, et/ou mets la musique !!!
Jamais fait comme opération, parfois faisable sur véhicule, yaka sortir l'embrayage puis la poulie.
saturnin
Message par saturnin »
Bonjour à tous ,
j'arrive un peu tard mais tant qu'il n'y a pas de fuite à la pompe de DA c'est un bon point .
Ma côuteuse expérience en ce domaine m'a laissé un goût amer ! C'était un 320 CDI dont les courroies n'étaient pas en cause.
S+
G 320 CDI : 463.340 [VENDU ;-) ] retourné au vendeur suite vice caché et menace de procès ...
