Merci jm89 pour le schéma, le retour du vébasto est raccordé en haut de la jauge :
La durite qui est raccordée sur ce capot plastique au-dessus du tamis c'est le retour du distributeur.
Donc n'arrivant à démonter ce tamis
je l'ai soufflé depuis l'extérieur, sans changement dans son aspect donc j'imagine qu'il n'était pas sale
remontage de la durite vers la pompe.
Aprés avoir remis 20 l de 95 dans le réservoir ( pas de fuite
) vérification de la distribution de carburant dans les cylindres :
le repérage sur les bouteilles correspond à une sortie du distributeur, et sur la 1ère photo la numérotation des injecteurs, sur les photos suivantes l'ordre des injecteurs change :
Ordre des injecteurs : 2 1 5 6 3 4
Ordre des injecteurs : 6 5 4 3 2 1
Ordre des injecteurs : 4 3 6 5 1 2
Vous constatez des différences pas logique, j'ai pas compris en tout cas.
Avec un autre jeu d'injecteurs :
Beaucoup plus équilibré, sauf la sortie 4 en peu plus que les autres ( désolé pas eu le temps d'inverser 2 injecteurs ), cette différence est ou pas dans la tolérance
Est-ce que ces injecteurs se vérifient, se rénovent ou c'est du jetable
si dernière solution un bon plan pour en trouver pas cher
