Questions sur G350td 1995
Bonjour !!
On cale sur 2 problèmes (parmi d'autres) sur un 350td de 1995.
Celui avec les 3 boutons-poussoirs de blocages "monobloc" dans la console (voir photo), pas les premiers avec les 3 interrupteurs.
On cherche donc quelqu'un qui a un 350 de la même année pour jeter un oeil et prendre 2-3 photos ... :D
Parce que je soupçonne qu'à la longue ce ne soit plus trop d'origine dans le circuit électrique et les tuyaux ...
Problème 1 : les blocs s'enclenchent mais tout s'éteint après 20 secondes.
Il nous manque un des deux +12 volts sur la fiche derrière le monobloc.
Quelqu'un pourrait-il prendre en photo le relais de protection de surtension situé derrière le bloc fusible au pied du passager, en place (2 vis cruciformes et le panneau bascule vers le bas) ?
Et communiquer la référence Mercedes ?
Le relais est gris clair et a 1 ou 2 fusibles 10A sur le dessus (sous un capot transparent), et se trouve à gauche du panneau.
Chez nous il n'y a qu'un fusible et je soupçonne qu'il en faille 2, comme ce relais en exemple :
Problème 2 : valve de commande de dépression pas branchée (compartiment moteur).
Située derrière le filtre à air il y a une électro-vanne et un tuyau semi-rigide brun vertical (entrée vanne) qui n'est branché nulle part chez nous ...
En sortie (horizontale) de vanne il n'y a plus rien.
Voir photo.
Pourriez-vous regarder ce qui se connecte dessus (+ photo) ?
Merci d'avance !!!
jean40
Re: Questions sur G350td 1995
Message par jean40 »
Le mien est un 92, je ne peux pas comparer.
Sur les blocs il y a une tempo qui permet de redémarrer si tu cales, sans avoir à engager les blocs à nouveau.
À mon avis les blocs fonctionne sur cette tempo, il te manque l'alimentation après contact.
Ben oui ça on a trouvé.
C'est entre la clé et le connecteur du monobloc qu'il nous manque les infos électriques. Ça passe normalement par ce foutu relais gris mais on est pas sûr du modèle pour un 1995. Et ça passerait aussi par la partie antivol (qui fonctionne).
Si t’as un num de châssis, on peut aussi jeter un œil sur le Wis pour les ref ;)
Je suis déjà passé par l'EPC mais ça n'indique pas si c'est 1 ou 2 fusibles ...
jean40
JM89
Message par JM89 »
Bien amicalement
Merci !!
Mais ...
Aucun ne correspond au 350td de 95 ...
macfun a écrit : ↑ven. nov. 23, 2018 1:28 pm Problème 2 : valve de commande de dépression pas branchée (compartiment moteur).
Voir photo.
Merci d'avance !!!
Voilà le problème des blocs venait du relais de protection de surtension.
Mais il y a toujours cette valve pas connectée ...
Quelqu'un pourrait-il regarder sur le sien, et me faire un retour (+ photos ce serait le top) ?
jean40
Sur le 92, j'ai une EV sur l'aile gauche, elle coupe la suralimentation de la pompe à injection, en cas de surchauffe ou de surpression turbo.
Est-ce que tu as une vanne EGR sur ce modèle?
Je vais demander ...
Le 350 est à 160 bornes de chez moi, j'avais été pour les blocs récalcitrants et un boitier de direction.
Tu ne vois rien comme électro-vanne entre l'arrière du filtre à air et l'électrovanne du blocage de transfert, comme sur ma photo ?
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
Pas mieux sur le miens qui est de 93 que sur celui de Jean, pas d'électro-vanne non plus derrière le filtre à air, j'ai une connaissance qui en a un de 1995, j'attends sa réponse pour ce tuyau.
Super, merci Laurent !!!
Sur celui de mon père qui était de mémoire de 92, il était impossible d'enclencher le bloc AV. Dans mon souvenir, il y avait un tuyau pneumatique (circuit de dépression j'imagine) qui était débranché a proximité de la batterie et qui ne permettais plus de commander le bloc. Un fois rebranché, tout est rentré dans l'ordre !!
