Blocage avant pont 460 ne marche pas
Re: Blocage avant pont 460 ne marche pas
C'est bon le bloc est remonté et fonctionne correctement.. il ne lâche pas... J'ai pas eu le temps de faire un essai en zone. :mrgreen:
Je vais bouger le récepteur, car j’ai pas pu le pousser vers le diff.
salut !
Des news de mon bloc avant, bon le doigt a retordu, mais ça je le savais... par contre en voulant changer celui-ci... j'ai eu une petite surprise...
Avez vous déjà eu ce cas de figure ? sachant qu'avec le petit doigt, je n'arrive pas au coulisseau :|
J'ai compris.... Le petit doigt c'est du 460 et le long est du 463...
Un doigt sur mon 463 bleu:
Par contre je ne m'explique pas, pourquoi le petit doigt ne va pas sur le Brabus.... :!:
Brabus = transfert de 460 donc pont avant de 460 avec couple de P4.
Pont arrière avec couple de P4 aussi forcément, mais pont de 460 ou de 463 avec montage (si possible ?) du couple de P4 ?
Le doigt (trop court) ne va pas à l'arrière ?
Ce serait un doigt (ou le cylindre récepteur complet) de 460 dans un pont de 463 ?
macfun a écrit : ↑sam. juin 01, 2019 6:10 am Brabus = transfert de 460 donc pont avant de 460 avec couple de P4.
Pont 460 ou P4 derrière car diff au centre. Les couples de P4 ont l'air de se monter dans les 463... j'ai envie d'essayer sur le bleu.
L'arrière j'ai pas démonté car ça fonctionne très bien... je vais quand même tout regarder après avoir fait le pont avant. Par curiosité je vais regarder la longueur du doigt cet aprem.
Ça serait l'inverse, récepteur et doigt de 463 sur pont de 460/P4. Vu que c'est compatible, il a gardé le système existant sur le 4x4. Mais vu que c'est des ponts de 460, le doigt court doit aller.... mais là ce n'est pas le cas.
Salut !!
Bon... impossible de sortir le récepteur arrière.... il est collé avec de la patte a joint surement... mais c'est super bien collé :lol: car ça ne bouge pas du tout.... pourtant c'est pas faute d'avoir insisté....
Bon le problème des crabots est finalement le bon
Tout est neuf (ou d'occaz très peu servi) Et les crabots sont en cours de recharge et d'ajustement.
