Bonjour, je dois remplacer l'arbre de transmission entre la boite de vitesse et la boite de transfert sur un G 250 D de l'armée année 1990 j'ai une proposition d'un arbre de P4 longueur 42 centimètres fixation 8 boulons semble identique au G .Avez vous une expérience ou un conseil concernant les arbres de transmission et l'équilibrage si nécessaire. Merci a tous
Cordialement
arbre de transmission G250 D
Re: arbre de transmission G250 D
Normalement les arbres sont équilibré en usine.. mais bien vérifier que les graisseur ( ou flèche gravé si il y a..) sont bien alignées..
Si tu as un peu de budget tu peux partir sur du neuf certaines entreprise sont abordable en refabrication.. et au moins tu pourras changer les croisillon..
W460.337 1988 OM605LA, BV5 717.436, pont 37.7
