arbre de transmission G250 D
crochart
Message par crochart »
Bonjour, je dois remplacer l'arbre de transmission entre la boite de vitesse et la boite de transfert sur un G 250 D de l'armée année 1990 j'ai une proposition d'un arbre de P4 longueur 42 centimètres fixation 8 boulons semble identique au G .Avez vous une expérience ou un conseil concernant les arbres de transmission et l'équilibrage si nécessaire. Merci a tous
wildboyz
Re: arbre de transmission G250 D
Message par wildboyz »
Normalement les arbres sont équilibré en usine.. mais bien vérifier que les graisseur ( ou flèche gravé si il y a..) sont bien alignées..
Si tu as un peu de budget tu peux partir sur du neuf certaines entreprise sont abordable en refabrication.. et au moins tu pourras changer les croisillon..
